Kenwood DNX-7200
kikita
22-12-2013 20:46
Сори за несовсем правильно оформлиную тему,но суть проблемы такая.Принесли после раскодировки. Не видит блок оставшийся в машине.Раскодировали подменой строк с прошивки с извесным кодом .После родной прошивки ожидание 24 часа.Пните внужном напровлении проблема c
контрольками.Данные на девайс выложу завтра
Родная прошивка со слов кулибина
  24c08.rar  361 Байт  Скачано: 357 раз(а)
bogege
24-12-2013 00:44
Там они разбросаны, и код тоже!
kikita
24-12-2013 08:32
Спасибо.Я хотел бы узнать может ли DNX7200 сам работаь полнценно на столе работать может или нет?
С такими еще не работал. Строки от KVT а они без блока не работают Может в прошивке есть пивязка к блоку? После ввода кода пявляются пустые иконки потом надпись
Disconnected cable found
Piease confirm a connection line
И все.Вроде должен работать В машине кабель СD
чейжера и GPS блока ничего не нашел
  dnx7200-install(rus).rar  260,73 КБ  Скачано: 370 раз(а)
Ams
26-12-2013 01:47
На столе работает. Навигационный блок стоит внутри.
Скорее всего, при сборке после раскодировки забыли
подключить какой-нибудь шлейф, или повредили его.
Иконки доложны быть анимированные. Сервис-мануал
на аппарат есть в сети
Ищи плату с медиа процессором, он занимается
выводом фоновых картинок и анимацией иконок, проверь
шлейф от нее. Плюс можно воспользоватся таким механизмом,
как Test mode. Верни так называемую оригинальную прошивку
и зайди в тест мод, проверишь в прошивке-ли дело.
Если можешь, выложи фото внутренностей, сравню со
своим..
kikita
28-12-2013 17:27
Спасибо Ams.Oбрыв обрыв одного провода в шлейфе идущего к плате GPS.Магнитола работает на столе .Тему можно закрывать .
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Kenwood DNX-7200
  • Kenwood HDV-820
  • АМ Kenwood KRC-791
  • KENWOOD KRC -794
  • KENWOOD KDC-W5031Y
  • Kenwood KDC-M907
