Kenwood ddx 3053 - управление с руля
grivic
22-04-2013 20:46
Может кто знает, в магнитоле Kenwood ddx 3053 через проводок remout cont управление резистивное или требуется что-то посолиднее? В нете есть всяко - разно обучаемые адаптеры. Однако, если подоткнуть резистор какой, нафига городить контроллеры. правда, на переменник 33 кОм балалайка никак не отреагировала. В меню активации данного входа вроде нет.
http://www.kenwood-rus.ru/products/car/accessories/wheel_adaptors/CAW-TY1290/ это от производителя. 2800 стоит....
DANILOV
22-04-2013 21:50
http://anyram.net/forum/viewtopic.php?id=48
Solovei4ik
Angry Bird
22-04-2013 21:59
синий провод? он жеж питание на антенну или усилок подает
grivic
22-04-2013 22:00
DANILOV, спасибо, красивое решение. Жаль, мой Кенвуд на гарантии, хотелось бы обойтись чем-нибудь снаружи. А так - да, вариант!...
Solovei4ik сине-желтый, именно под ДУ с кнопок руля.
DANILOV
22-04-2013 22:10
а что мешает поставить иф светодиод на выход контроллера
grivic
22-04-2013 22:18
... мешает? да так, ничего - коды команд Кенвуда не Альпиновские, схема резистивной сборки кнопок на руле Тойоты с 2-мя выходами, и из всего этого вытекающая корректировка прошивки контроллера, в чем я вобще не силен.
Nobody
Nobody cares
22-04-2013 22:30
А схема на аппарат есть где-нибудь?
grivic
22-04-2013 22:33
Схемы нет, 2013г.
grivic
22-04-2013 23:35
Вот, накопал: http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showpost.php?p=961345&postcoun ...
Завтра пойду опять покручу переменник. Ключевой абзац: "Просто подключить потенциометр и крутить не получится - магнитоле нужны импульсы управления. Т.е будет работать схема "Крутанули потенциометр-подключили-отключили". Я так изучал пионер."
Быть бы уверенным, что резисторами обойдется...
grivic
23-04-2013 21:06
попробовал. Нашел резистор 10-тиоборотный СП-5-хзсколько на 2.2кОм. Крутил медлено, минут 10. Печально, но результат отрицательный. Вход управления не резистивный?
XSERO
24-04-2013 15:18
grivic писал:
Какой 2.2 ,возьми хотя бы 100 килоом шок
grivic
24-04-2013 21:35
Почему 100к ? Почему бы и нет?
XSERO
25-04-2013 20:01
grivic писал:
Так не пойдёт Нет Крутанул резистор,соединил,разорвал цепь. Поставь кнопку последовотельно переменнику и после каждой сменны сопротивления нажимай кнопку.
grivic писал:
Где то видел схему управления,которое на руле в авто,резестивное,так там резисторы от сотень Ом до почти сотни кОм.
grivic
28-04-2013 17:19
Так и делал. Крутил с кнопкой. и 100 кОм. Реакции нет. Может быть на вход нужны управляющие импульсы?
Fux
28-04-2013 17:28
grivic писал:
На этом проводе есть хоть какое-то напряжение? Может, на "ремоте" надо подать какую-нибудь напругу от 12вольт?
Добавлено 28-04-2013 17:34
grivic, а вообще, тебе бы на http://remont-aud.net/forum/11 вопрос задать.
grivic
28-04-2013 18:14
5v висит
пойду, посмотрю, спасибо
Fux
28-04-2013 18:39
5v висит
А при подключении резисторов напруга на этом выводе меняется?
grivic
03-05-2013 18:28
Короче, все. Вход у современного Кенвуда - can шина. Никакие резисторы не помогают. Решилось установкой PICa и соответсвующей прошивеой. К сожалению, решение не мое недовольство, огорчение
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Kenwood ddx 3053 - управление с руля
