Сварочный инвентор Kendle MS-200L выгорел варистор RV3 по выходу. На сколько вольт ставить ? Еще есть подозрение на "обрезку" синего провода, который идет от минуса выхода через 2 кОм на плату регулятора. Может у кого есть зарисовки или в ремонте такой инвентор ?
Синего нет. Сейчас у меня 2 аппарата, в обоих цвета проводов разные.
Одна сторона кабеля - шунт (в схеме подписан - перемычка), выход сварочника, 2,2к.
Вторая - основная плата,контакт 28y. Остальные поймешь по схеме.
Задействованы все три провода.
У меня провод от резистора 2 кОм обрезан (на фото видно). Востановил буду пробывать. История сварочника:
Принесли с жалобами плохо варит. Вычистил всю пылюку-грязюку. Нашол не пропаяный электролит 400 мкф 350 вольт. Пропаял. Выгоревший варистор не ставил. Собрал отдал. Сварной снова с жалобой как варил так и варит. Взял аппарат и встретился с другим сварным, тот поварив немного, говорит все ОК. Начинаю пытать родного сварного, что было если выгорел вщент варистор. Тот в ответ на горячий минус упал сетевой кабель, изоляция прогореса и получился бах. Были мысли что проблемы со схемой защиты. Прозванил по минусу да и по плюсу все. Подозрительного не нашол. А вот провод от минуса через резистор 2 кила окуратно обрезан в двух разъемах. Буду продолжать дебаты.
