Автомагнитола KD-DV9505 нечитает флешки
borove3
26-10-2011 15:47
Есть автомагнитола KD-DV9505 радио работает DVD диски читает есть изображение.Проблема с ЮСБ и картой памяти.Когда подлючаю юсб магнитофон видет его только через пару секунд переключается на диск и загружается диск когда диска нету пишет нет диска.При етом сильно нагревается чип,таже проблема с картой памяти.Чип SUNRLUS SPHL8202RQ немогу найти даташет на него может кого есть.Напряжения все в норме 1.8 и 3.3 вольта.На флешке маса/около 3 вольт/0 вольт/5 вольт.Когда воспроизводится диск чип так ненагревается.
26-10-2011 17:54
borove3 писал:
borove3, может SUNPLUS SPHE8202RQ http://remont-aud.net/load/11-1-0-4391
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола KD-DV9505 нечитает флешки
  • Prology CMD-115U Нечитает диски и флешки
  • Автомагнитола ALPINE CDE-9827RM нечитает mp3
  • автомагнитола videovox DVR-450 нечитает CD диски
  • Автомагнитола pioneer den-30mp нечитает диски
  • Мц SAMSUNG MM-ZB7 нечитает CD
