KARSHER CTV 5521 VT Silber памагите разпазнать
MONITOR
29-10-2004 22:00
Незнаю что за чудо такое . Всмысле какое и чьё шасси .
Проц упрвления ST 92195 B5B1/PBY
Видеопроцэсор STV2246D .
STV8203A процэсор звука ( 42-pin )
В Б.П. только 3 трз. и оптопара.
Pasco
Гость 82.207.*.*
29-10-2004 22:05
Может 11AK30
MONITOR
29-10-2004 22:27
Да нет, не оно.
У них на самом шасси есть ндпись , здесь этого не наблюдается.
Единственная надпись это : 40F-TV3K00-0M0 .
Вано
30-10-2004 08:40
Если хочеш узнать побольше нада фотография меню..... потому что таки шаси уже наплодили столькочто черт их разберет я их уже по графике начал узнавать......
alaus!
Гость 81.7.*.*
30-10-2004 19:56
Возможно TV-3K, так как есть TV-2K, TV-4K
sergiy
30-10-2004 21:36
Поищи в форуме , я дней 15 назад открывал эту тему - поищи KARCHER CTV5520VT
Vitaly
30-10-2004 22:34
MONITOR, тот же вопрос, что и в пердыдущей теме: зачем? улыбка
MONITOR
01-11-2004 23:34
Точно , извините , а вед сам ещё и прасматривал . гы-гы
Слушай VITALY ,ты я так ,понял спец .... по этом дерме.
Ситуацыя :
В цэнтре видны линии обратного хода , но ближэ к краям их нету ( дажэ незнаю как правильно описать ) изображэние с трудом прасматриваитса , как будта ОТЛ ( жаль цыфрового фотика нету ).
Наталкни на мыслю ( если конешно ты чтото понял ) ! Прошу помощи
Вано
02-11-2004 22:53
назви кадровую мх.... может это как у дейво.........и вобще попробуй пригрузить кадровые ОС резистором 500 ом----1ком.......
MONITOR
04-11-2004 22:18
TDA 8174 A .
Vitaly
12-11-2004 01:16
Если актуально, держите дамп, возможно, он поможет, очень часто слетали в данном чуде, глюки были непредсказуемые. Я бы в первую очередь перепрошил.
MONITOR
14-11-2004 18:36
Привет Век не забуду . Пьем пиво
VITALY скажы как передать тебе маю благадарнасть .
Всё пашло , вот толька как в сэрвис вайти не знаю !
Vitaly
14-11-2004 22:05
MONITOR, MAK2002, code 1058, but i don't remember button to enter in service mode.
Other functions from original R/C.
kulek
Россиянин
01-09-2005 01:08
Какой пульт можно придрочить к этому ящику? Прошу помощи
KATRAN
01-09-2005 08:07
С MAXIMa код 1360 - возможно подойдёт
sens
Гость 82.207.*.*
01-09-2005 08:27
Было у меня такое, згорел резистор на плате кинескопа 2 Ом (смд).
В сервис входил пультом URC22B код какойто от Clatronic точно непомню
Код на Мак 1247, 1026, 1164, 1201, 1059 - подходят, но невсе функции работают.
tik
01-09-2005 09:22
Пульт подходит от Beko шасси12,1 с кнопкой "Sleep" , Меню вызывает кнопка "mute" Пульт родной видать из серии пультов RC ---- , незнаю как определить номер для заказа.
kulek
Россиянин
18-10-2005 13:35
Не регулируется толком звук в этом ящике недовольство, огорчение - на "0" - звука нет, а дальше начинает орать. В менюшке почему то нет регулировки тембров и баланса. Есть ли у кого опции по этому шасси? Прошу помощи
Vitaly
19-01-2006 16:01
Вот и у меня проблема - приехал со сбитыми настройками геометрии и с надписью Key - - -, перешил, геометрия в норме, но код требует. Что, процу кирдык?
sergiy
19-01-2006 17:47
VITALY ! Есть у меня проц. на это дерьмо , но попробуй перешить ещё разок !
tik
19-01-2006 23:50
Vitaly, у меня была такая же ситуация, набрал универсальный код для снятия замка и все пошло, хотя перепрошивка памяти не помогла.
max_tv
20-01-2006 01:11
Vitaly, недавно такой делал,несколько прошивок выкидали ключ,а на другом шли нормально(2 штуки сразу делал)
лови прошивку,эта у меня пошла 100% улыбка
да,код на МАКе 1263,кнопка ок-сервис,все остальные соответствуют улыбка
Alicia
20-01-2006 08:09
Снятие ключа - 3 раза кнопочку P.P., а потом в меню отключить
Lavrentij
20-01-2006 10:13
Пульт я подобрал из польскиих МТ1167.
maxi1949
Странник
Странник
27-09-2007 16:12
Тема старая, но не открывать же новую, на этом шасси стоит тюнер KS-H-135 E, с какого шасси подойдёт тюнер на замену? Прошу помощи
Nikolae
27-09-2007 16:31
maxi1949, обычный аналоговый тюнер с пятивольтовым питанием и комутацией лог.единицей.Приезжай,дам улыбка
Должен пойти с 11АК30 (неPLL который)
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» KARSHER CTV 5521 VT Silber памагите разпазнать
  • ТВ KARCHER CTV 5521 VT родительский код
  • ТВ HITACHI C2135M замена AN5515 на 5521
