Стеклоочиститель Karcher WV 50 выключается
limbast
09-03-2012 17:39
Стеклоочиститель Karcher WV 50 plus при включении отключается через несколько секунд. После этого медленно моргает индикатор - аккумулятор разряжен. При подключении зарядки светодиод быстро моргает и затем тухнет. В инструкции написано что если светодиод быстро моргает, то нужно обратиться в сервис.
На аккумуляторе 3,3В. Мотор FK-280SA-3525. Его данных ни на сайте производителя Mabuchi ни в интернете не нашел. Потребляет около 1.5А! Не много ли? Может КЗ обмоток? Естественно что при таком токе на аккумуляторе напруга падает до 2.7В и аппарат отключается.
Откинул мотор. Без нагрузки схема работает - включается и выключается по кнопке без отключения. Однако аккумулятор все равно не заряжается. Схема зарядки похоже не работает.
Аппарат сделан на Attiny24. Зарядка коммутируется двумя транзисторами (думаю транзисторы) с корпусом чуть больше чем SOT23, на которых написано "YM 0 A2". Переходы не звонятся.
Что это за транзисторы?
Porter
09-03-2012 17:53
От БП работает?
Акум отдельно заряд берет? Ток держит?
limbast
09-03-2012 18:08
Извиняюсь что сразу не написал про аккумулятор:
Литий-ионный 3.6В, 1.1А, 18650. Ноутбучный. Отдельно заряжается. Ток держит.
Измерил ток мотора - 5А! На нем же нагрузки нет совсем. Это нереальный ток.
Думаю 5А аккумулятор не будет держать 20 минут как пишут в инструкции - это его убьет. Походу мотор умер. А может и нет. Параметров его не могу найти. Его собратья 12-вольтовые 100мА едят. Ну если этот 3-вольтовый ну 0.5А пусть ест, но не 5 же.
И по правилу эксплуатации наиболее приемлемый ток разряда для литий ионного аккумулятора - не выше его емкости, т.е. 1.1А. Верно же?
Но умерла и схема зарядки все же.
Транзисторы могут быть полевиками, что скорее всего. Если последовательно два перехода обычных биполярников, то от 5.5В зарядки ничего не останется.
limbast
09-03-2012 20:51
Зарядил аккумулятор отдельно - аппарат заработал.
При номинальном напряжении аккумулятора ток потребления мотора 1А, что соответствует максимальной допустимой нагрузке для батареи. Схема заряда также заработала.
Итого: если сильно разрядить аппарат, то только в сервис заряжать батарею разобрав аппарат. Немцы глупо по-моему поступили так сделав.
Список форумов» Бытовая техника» Стеклоочиститель Karcher WV 50 выключается
  • Пылесос karcher rc 3000 работает через раз
  • СВЧ Panasonic NN-GD366M (инвертор) не греет.выключается
  • Триммер RCTA1000 выключается кто знает в чем дело?
  • THOMSON T42E53DHU выключается и сразу включается
  • Плазма Philips 42 PF 7321/12 Выключается при наличии сигнала
