ПММ Kaizer S4570XLGR
Nebell
Здравствуйте. После запуска машины через несколько минут выдает ошибку E7. Проблемы с датчиком температуры или в плате. Плату отдавал электронщику, он сказал что с ней все в порядке. Датчик выдает сопротивление 8кОм при температуре примерно 25С. Это нормальное сопротивление или нет просто не сталкивался еще с кайзерами??
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» ПММ Kaizer S4570XLGR
