инвертор Kaiser TOP-162 номинал R1
Список форумов» Другая аппаратура На страницу 1, 2  След.
Jos
17-03-2010 18:45
Всем привет!
Вышел из строя инвертор Kaiser TOP-162 - выгорел резистор R1 (который стоит перед выпрямительным мостом, паралельно реле)- не могу разобрать номинал. Схемы нет.
oldmaelstrom
17-03-2010 20:14
это скорее всего термистор для плавного заряда входных электролитов, фотка не помешала бы
EvgeniS
17-03-2010 21:59
Jos, Термистор. Ориентировочно - 2 Ом 10А. может кто-то точнее знает. без предохранителя не включай.
oldmaelstrom
17-03-2010 22:10
хотя не факт что термистор, вот фотка младшей модели - там стоит обычный резистор
EvgeniS
18-03-2010 08:51
Да, верно,в сварочниках не термисторы обычно стоят, а резистор который и закорачивается реле через некоторое время после вкл (после заряда емкости). Сопротивление 10 Ом 5-10Вт (опять таки примерно по памяти). Термисторы ставят в более маломощных устройствах.
Jos
18-03-2010 23:58
Прикрепил фото "погорельца" . Если у кого есть ссылка на схему Прошу помощи
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
19-03-2010 00:05
47 единиц.
INT1
19-03-2010 08:07
Ты бы выяснил, для начала, отчего этот погорелец погорел. Поставь Ома 4 Ватт на 5.
Jos
19-03-2010 17:15
Сегодня вместо резистора подключил 100 Вт лампочку: она горит , а сварочник молчит...
Буду думать
EvgeniS
19-03-2010 19:32
Jos,
Jos писал:
Буду думать
чего тут думать, чинить надо, а не резистор менять.
Jos
21-03-2010 19:32
Чинить пока не получается - болею.
Скорее всего закоротило диодный мост - звонится в обе стороны (когда отпаяю - узнаю точно).
EvgeniS
21-03-2010 20:44
Jos писал:
скорей всего вся сила дохлая. проверять ключи, выходные диоды, драйверы затворов... и по прикрепленной теме: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=289398
Jos
31-03-2010 23:03
Всем привет! Мост оказался живой, но умерли два G30N60A4. Китайцы сделали на плате места под 4 штуки, а поставили всего 2. Теперь вместо G30N60A4 стоят IRG4PC50UD на 55 А (пара обошлась в 100 гривен).
INT1
01-04-2010 06:05
Jos, с почином улыбка . У кого покупал, если не секрет?. Вот, глаз положил, детальки потихоньку сгребаю.
EvgeniS
01-04-2010 07:26
Jos писал:
это не обязательно что сэкономили. Просто конструктив рассчитан под разные модели.
Добавлено 01-04-2010 07:46
Jos писал:
Не сказал бы я что замена удачная.
1. IRG4PC50UD не 55А, а 27А (смотрим при 110 гр С) против 60А у HGTG30N60A4
2. Тепловое сопротивление кристалл- корпус так же у IRG4PC50UD в двое хуже. Это означает, что допустимая температура корпуса для той же температуры кристалла должна быть обеспечена гораздо ниже.
3.Скорость у IRG4PC50UD (потери переключения) тоже похуже, следовательно греться будет больше. Отсюда вывод: больше половины мощности снимать нельзя будет. и то при тщательном контроле температуры КОРПУСА ТРАНЗИСТОРА, не радиатора. Запустить инвертор можно и на них при маленьком токе (даже и более мелкие транзисторы можно для эксперимента поставить), а вот выходить на мощность - нельзя.
Добавлено 01-04-2010 07:55
Jos писал:
это сколько в у.е.? похоже не дёшево.
вот таких по 2 шт в плечо если, то не плохо будет http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=IRGP50B60PD1
INT1
01-04-2010 20:09
EvgeniS, 100грн., это около $12-13.
Jos
01-04-2010 22:59
Транзисторы мне купили в Симферополе на радиорынке (G30N60A4 в наличии был только один и ток у него вроде бы 30А(18А при 100 град.).
Сегодня варил: по впечатлениям на токе 80А варится так как раньше на 100А. Хотя впечатления может быть обманчиво..!
А аналоги присмотрел в книге Нечаева.
EvgeniS
02-04-2010 07:58
Jos писал:
Collector Current Continuous
At TC = 25oC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IC25 75 A
At TC = 110oC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IC110 60 A
HGTG30N60A4
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/52774/FAIRCHILD/HGTG30 ...
Jos
07-04-2010 22:29
Всех с прошедшим праздником!..
Вчера мой Кайзер сломался опять: первый раз он умер тихо - просто был включен, то во второй - было очень громко и во время сварки. IRG4PC50UD буквально разорвало изнутри... Их нельзя снять с радиатора - болты как бы прикипели. Ну и резистор плавного заряда конденсаторов сгорел тоже. Теперь буду искать "родные" G30N60A4.
INT1
08-04-2010 06:10
Непонятно, почему горит резистор, если он замкнут контактами реле. Может стоит в этом разобраться?
EvgeniS
08-04-2010 07:54
INT1 писал:
либо сгорает до срабатывания реле, при включении, либо реле вообще не срабатывает, либо контакты реле испарились при кз.
Jos писал:
это может говорить о насыщении транса. Проверить схему ограничения напряжения ХХ (сколько на холостом?)
Jos писал:
а температуру КОРПУСОВ мерил?
Jos
08-04-2010 10:27
1. при ремонте в первый раз вместо сопротивления 47 Ом поставили 470 Ом (родного не нашлось) - задержка включения стала порядка 3 сек вместо 0.5сек
2. на холостом - на вых. клемах напряжение 72 В
3. Температуру корпусов не мерял
Как писал EvgeniS -
INT1
08-04-2010 12:45
EvgeniS, есть еще вариант, если контакты подгорели, то сопротивление контакта "гуляет". От температуры, влажности, вибрации, потребляемого тока и т.д. Если схема управления запитывается после контактов реле, то при просадке напряжения она может не обеспечивать нужных напряжений для введения транзисторов инвертора в насыщение. Да и вообще вытворить что угодно.
Jos, Там и 47 Ом многовато. Вот схемка силовой части что я ссылку давал от 1 апреля.
Добавлено 08-04-2010 12:53
PS, думаю Женя не обидится, остальные две части. И у него запитка именно после реле, не знаю, как там у Кайзера сделано.
Jos
14-04-2010 21:47
У Кайзера реле стоит до моста.
Сегодня заказал "родные" G30N60A4 в Киеве. Обещают по 30 грн. за штуку (заказал сразу две пары - на всякий случай). А знакомому в Харькове рассказали "быль" о том, что 2 года назад была партия бракованых кайзеров и у них были проблемы со схемами управления - и кто успел поменять по гарантии - тому повезло...
INT1
15-04-2010 08:01
Jos, это наверное у НИКС-электроникс?, но что то тип корпуса они не указывают. Неплохой выбор силы еще у ИМРАД_а, и у них тоже доставка есть
Jos
16-04-2010 13:07
INT1 писал:
INT1 писал:
Не знаю - покупал родственник (он работает на Караваевых дачах). А доставка - бандеролькой
INT1
16-04-2010 20:15
Понятно, спасибо. Просто иногда приходится изучать(хоть и небогатый) рынок в этой области.
Jos
14-05-2010 22:57
Всем привет!
В цепи управления силовым транзистором сгорел транзистор Q12 и пара резисторов
Если кто знает: подскажите что за "зверь" и чем его можно заменить
INT1
15-05-2010 20:55
Если верить
http://www.marsport.org.uk/smd/smd2.htm
то это что то из серии 2N4403
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/59157/DIODES/MMBT4403-7. ...
Jos
15-05-2010 23:07
Спасибо!!! Буду искать.
MegaVaD
Гость 109.184.*.*
13-10-2010 21:50
Аналогичная проблема с G30N60A4 (сварочник telwin 164)
Думаю - на что доступное заменить.
есть G30N60B3D ....
snayper777
Гость 193.178.*.*
07-05-2011 10:39
подскажите как проверить G30N60A4, может живые?
Список форумов» Другая аппаратура» инвертор Kaiser TOP-162 номинал R1 На страницу 1, 2  След.
  • Инвертор Kaiser Welding NBC-250
  • сварочный инвертор KAISER NBC-200 выгорели транзисторы
  • Инвертор HW-200EA 12В/220В опознать номинал
  • Инвертор ERGUS WIG 200 AC-DC
  • Инвертор ВД-200 СЭИ нет запуска
