Духовой шкаф Kaiser EH6962 , помогите опознать детали.
mush25
12-04-2017 00:20
Помогите опознать детали R7 вроде = 471, R8 ? R9 ? у кого есть под рукой такая плата . Буду очень благодарен . PS . Если есть возможность измерьте пожалуйста сопротивление термодатчика.
Sla70
12-04-2017 08:13
mush25,обычно при сгорании R7, R8,R9 а они стоят в цепи термодатчика ,сгорает контроллер R5F21134FP.А контроллер горит в случае проблем с ШИМ в БП.Так что надо проверить БП на VIPER22 ,его обвязку. На наличие КЗ по питанию R5F21134FP, а потом уже заморачиваться c поиском номиналов.Обычно всё кончается заменой платы.
mush25
12-04-2017 12:13
Sla70, Спасибо за помощь , но эта работа уже проделана , контр . Слава богу живой . Имитировал работу термодатчика, всё работает поэтому спрашиваю номиналы. И есть подозрения что термодат. тоже уплыл.
Sla70
12-04-2017 13:17
mush25,как выход,можно походить по сайтам продаж и поискать фото платы в хорошем разрешении и там подсмотреть номиналы .Ещё вариант ,полазить по радиотехническим сайтам,встречалась именно тема по этим резисторам и датчику температуры именно этого шкафа.
mush25
12-04-2017 19:01
Скачал пару фоток , но разрешение оставляет желать лучшего . НА R9 множитель не могу понять толи 472 толи 471 . r10 не вижу . а r7 вроде бы 471 .
Добавлено 12-04-2017 19:03
Если можно , ссылочки на эти темы . Второй день копаю пока безрезультатно .
mush25
15-04-2017 13:13
Никому не пришёл в ремонт такой зверь ?
Zhandarbek
Интерсно, тема актуально нет?
Добавлено 10-07-2017 18:59
В друг кому понадобиться, сопративление термодатчика при комнотной температуре 0,22 Ом
код smd резистора R7 471,R9 472, R8 1002
Добавлено 10-07-2017 19:08
Точно такой же плата поступил на ремонт (утоплиник). Если есть возможность узнать номиналы резистора скиньте пжл. Заранее благодарен.
R 56, R 55
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Духовой шкаф Kaiser EH6962 , помогите опознать детали.
  • Духовой шкаф Kaiser EH6905 , помогите опознать детали
  • Духовой шкаф Kaiser EH6962. Номинал стабилитрона?
  • Духовой шкаф Kaiser EHT 625TK, не включается, F 01
  • сгорела плата питания на Духовой шкаф KAISER
  • Духовой шкаф Kaiser EH 6962 на дисплее OFF не включается
