kaindl schleiftechnik ssg600
Roman_Nikolaevich
10-01-2011 10:25
Станок для заточки пильных дисков.
Не работает недовольство, огорчение
Затачиваемая пила не вращается, делает один шаг и замолкает.
Выяснил что не работает реле moeller DIL ET 70-A, насколько реально его починить?
Roman_Nikolaevich
10-01-2011 15:04
Нашел неисправность в реле - был в обрыве один и из SMD резисторов.
Klop
10-01-2011 15:10
совет потерял актуальность...
Roman_Nikolaevich
10-01-2011 15:10
Причем, как оказалось, это "типавуха" - нашел такую-же релюшку в ней тот же самый резистор на 150 Ом в обрыве. гы-гы
Klop
10-01-2011 15:12
а не по питанию ли он часом, до стабилитрона?
Roman_Nikolaevich
10-01-2011 15:13
Klop, ага, именно он улыбка тоже с таким сталкивался?
Klop
10-01-2011 15:23
Нет. просто прикинул. что может привести к обрыву и в какой цепи...
Он перегревается. если есть возможность - поставте большего типоразмера ( 1206 на место 0805, и т.д.))
(я написал совет (посмотреть питание) ранее, но Вы нашли мерзавца сами :-) )
я ремонтиировал аналогичные от Телемеханики.
Roman_Nikolaevich
10-01-2011 15:31
Klop, самое интересное что оборванный резистор был в идеальном состоянии, тоже определил его по отсутствующему питанию на микросхеме.
поставил резистор побольше.
Добавлено 10-01-2011 15:32
или SMD всегда так перегорают?
Klop
10-01-2011 16:10
не всегда часто вспучивается лак,
- и Ваш ( 150Ом кстати улыбка ) имеет трещину по "первому" нулю.
Roman_Nikolaevich
10-01-2011 16:35
Klop, да точно 150 Ом, извиняюсь за ошибку улыбка
ошибку в тексте исправил, спасибо что поправили.
Список форумов» Промышленная электроника» kaindl schleiftechnik ssg600
