Кто знает как разогнать блок питания на KA1L0380R?
Он раньше работал на SG6842+MOSFET(блок питания ноутбука,) но перестал запускаться , и был переделан мной на KA1L0380R , (ввиду дефицитности SG6842). Но спустя некоторое время чел снова нарисовался и рассказал что ноут частенько попискивает (разряд!) , а с разряженой батареей и вовсе не стартует... Выяснилось что его реальная мощность сейчас около 15w, (а на корпусе заявлено 65w), - а этого хватает лишь для заряда... Оптронная ОС в этом БП следит только за напряжением, датчиков тока нет... У кого какие мысли по этой теме?
В этой микросхеме внутреннее ограничение по току, по даташиту (http://194.67.26.35/docs/FAIR/003208.pdf) - 2,15А. Частота преобразования тоже фиксированная - 50 кГц. Видимо, трансформатор в этом БП рассчитан на бОльшую частоту преобразования. В качестве полумеры можно попробовать применить KA1H0380R (100 кГц), или микруху на больший ток, но во втором случае возможно насыщение сердечника трансформатора. ИМХО лучший выход - вернуть на место MOSFET и подобрать к нему какой-нибудь драйвер из недефицитных.При этом нужно учитывать, какая частота преобразования была до переделки, и постараться сделать ее такой же или максимально близкой.
Никак. У данной микросхемы защита по току фиксирована и внешними элементами не изменить. Выход - применить более мощные микросхемы, у которых больше допустимый ток.
