Жрет батарею K800i
Список форумов» Сотовые телефоны» Sony Ericsson
Сергей Михайлович
16-09-2009 14:09
K800i сжирает батарею за 5 часов, менять пробовал - та же история, в режиме ожидания с потухшим дисплеем потребляет 100mA. Help please!!! недовольство, огорчение
Vad
Мобильщик
Мобильщик
16-09-2009 14:22
Сергей Михайлович, А если разобрать и как минимум осмотреть?
Сергей Михайлович
16-09-2009 14:30
естесвенно разбирал и осматривал, вроде все нормально.
Добавлено 16-09-2009 14:32
изначально у него был отломан джойстик, его заменил. а вот с этим вот проблема.
дима56rus
16-09-2009 14:43
Так с чем проблема: с заменой джойстика или после замены потреблять стал? А до замены? Определись.
Сергей Михайлович
16-09-2009 14:44
потреблял до замены.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
16-09-2009 18:05
Что греется при таком потреблении?
Сергей Михайлович
17-09-2009 01:15
Vad, я смотрел сходную тему ниже, ничего не выгорает при подключении бп. в принципе должно что-то греться, но как определить что? термометром? на ощуп плата не горячая.
vaso5
Замечательный сотрудник
17-09-2009 01:58
Ватку смоченную в спирте и по микрухам. Где быстрее испаряется там и нагрев больше. А в выключенном состоянии потребление есть?
Сергей Михайлович
17-09-2009 02:25
vaso5, хорошо попробую. Нет в выключенном состоянии не потребляет.
Сергей Михайлович
18-09-2009 13:42
Нагрева не обнаружил, зато обнаружил окислы 2-ой камеры, снял экран с 1-ой - там тоже окислы, промыл и пропаял обе - постоянный потребляемый ток нормализовался, но в дежурном режиме при технической связи с оператором наблюдались броски тока. Из-за инерционности измерителя определить пиковое значение тока не представляется возможным, но в дежурном режиме за час телефон сьедает 10% ёмкости.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
18-09-2009 16:57
Сергей Михайлович писал:
Чем это было замеряно?
Сергей Михайлович
19-09-2009 01:03
Сандро, на телефоне посмотрел. вставил полную батарею - написал 100%, через час - 90%.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
19-09-2009 05:25
Сергей Михайлович, Сначала:
далее:
занавес...
Снимаем камеры, крышки экранов, заклеиваем микрофон и плату на промывку в У/З ванну.
Список форумов» Сотовые телефоны» Sony Ericsson» Жрет батарею K800i
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Soni Ericsson t630 жрет ток
  • прошивка K800i
  • SE K800i,не включается
  • K800i моргает
  • разблокировка SE K800i пользовательский код
