K800 нет звука розговорного динамика
Список форумов» Сотовые телефоны» Sony Ericsson
Shastik
12-02-2010 10:59
принесли телефон после горе-мастеров!!!!!!! при вскритии обнаружено было что повреждена н4100!! заменил!! музыка появилась! сопротивление на контактах для динамика разговора 1600, сам динамик целый - а звука разговора нет!
Грешу на н2000
ZEN
13-02-2010 11:04
Включай телефон, набирай бесплатный номер (оператор сети). И вольтметром проверяй каналы при разговоре; относительно минус на массу, а плюс тестера на канал и так оба. Начинай от клем для динамика и к процессору. Так ты точно узнаешь что не работает.
Shastik
17-02-2010 11:58
ZEN писал:
зачем проверять вольтметром!??? ведь и так понятно что напряжения не будет так как походу проц не переключает!!!! сопротивление мерял на рабочем апарате = 1600 Ом!
vorion
17-02-2010 12:18
Динамик, случаем не поревернут? ..."после горе-мастеров!!!!!!! "
ZEN
17-02-2010 14:23
Shastik писал:
Ты измеряй и отпишись... А вопросы "зачем" и "почему" задавать надо после итогов проверки. Ты телефон делаешь или теорию обсуждаешь?
Shastik писал:
Что и куда он должен переключать?
В итоге если такие познания меняй проц, память, шей и закрывай тему. Таких тем уже много.
Shastik
17-02-2010 14:25
да нет ! не повернут! грешу на Н2000
Добавлено 17-02-2010 15:23
ну да !!! тело не работает а Вам сразу шить! а вот на счет проца соглашусь! перекатаю отпишусь!
И смысл делать практику не зная теории!!""
ALIKS
17-02-2010 20:12
A что после проца компонентов не существует.
Открой схему и вглядись в нее,,,ой улыбка
Shastik
18-02-2010 14:21
! да!! а то я и не думал что еще можна в схему посмотреть"! если нет серьезного совета то тогда лучше промолчать
ZEN
19-02-2010 10:00
Shastik писал:
Очевидно надо носом ткнуть в проблему телефона.Shastik, ты все телефоны по совету ремонтируешь?
Головой не только кушают... помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
ALIKS
19-02-2010 10:41
Shastik писал:
Процессор не коммутатор ГТС .1917г
Вам все объяснили, и разжевали , может еще осталось сделать.
Не одного замера v,прохождения сигналов, вами не сделано.
Метод тык не прокатит, или дрюканья, ребоулинг процессора (c таким познанием).
Shastik
23-02-2010 11:28
катну проц - о результатах отпишусь!
ZEN
23-02-2010 13:46
Shastik писал:
С начала замеры сделай, те, о которых выше писали. Отпишись по результатам, а проц не стоит трогать без особой надобности...
Список форумов» Сотовые телефоны» Sony Ericsson» K800 нет звука розговорного динамика
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • K610i нет звука из динамика при разговоре
  • SE K500i нет звука динамика и не работает микрофон
  • K800 сеть
  • K800 нет зарядки
  • K800 акуммулятор
