k790 нет сети
Список форумов» Сотовые телефоны» Sony Ericsson
Serg-G
25-05-2008 04:28
k790 нет сети. Убрал разьём внешней антенны, кондер на общий, по схеме 0,6 пф. у него сопротивление- 0 ом. (может дроссель стоял?) Сопротивление с выхода радиоблока на массу порядка 3 ом. Стоит распаивать его?
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
25-05-2008 19:03
Схема то в обменнике имеется! Что вы гадаете?
Serg-G
26-05-2008 01:23
Это было бы просто. По схеме это отдельный чип, а в натуре- солидно запаянная керамика 3х4 см.
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
26-05-2008 07:20
Ну распаяете вы его и что? С "донора" подбросьте и убедитесь в нем ли проблема,иначе сложновато будет определится.
Serg-G
27-05-2008 00:23
У меня таких доноров- завались улыбка Просто думал кто-нибудь сталкивался. А 3 Ома по выходу радиоблока никак не вписывается. Скорей всего какой нибудь варистор стоит по входу.
CPU
27-05-2008 00:27
Serg-G писал:
Где это там керамика??
После чего нет сети? Утоплен или уронен? Может надо менять RF модуль полностью, а может и нет. Или если тел падал и т.д, то скорее всего пятаки под модулем поотлетали. Можно конкретнее определиться?
И варисторы на омах не звонятся. улыбка
Serg-G
28-05-2008 01:01
CPU писал:
Может и не керамика, но ВЕСЬ радиоблок в виде отдельного модуля. ROK 103010
CPU писал:
Не топили, не роняли. Выкл- Вкл- Нет сети.
CPU писал:
Serg-G писал:
Конечно не звонятся, пока исправные.
Serg-G писал:
Думал, может кто сталкивался с таким.
Список форумов» Сотовые телефоны» Sony Ericsson» k790 нет сети
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • SE K790 утопленик
  • не могу прошить se K790
  • SE K790 не входит в boot.
  • Ищется gdfs на K790
  • K790 полосы на дисплее
