проблема со шлейфом K750I
Список форумов» Сотовые телефоны» Sony Ericsson
CondenSatoR
Гость 77.45.*.*
02-06-2008 15:39
есть такая проблема: при замене корпуса нечаянно оторвали кусок шлейфа который идёт к микропереключателю на крышке от платки со светодиодами. там две дорожки, паять бесполезно. как восстановить шлейф вручную? Прошу помощи
Vad
Мобильщик
Мобильщик
02-06-2008 16:13
CondenSatoR, Может проще клаву заменить? Сейчас она уже не редкость при изобилии доноров. Или кидай перемычки проводками...
CondenSatoR
Гость 77.45.*.*
02-06-2008 16:18
ну дело не в клаве, а в шлейфе, который идёт к микрику на крышке камеры. на какие контакты разъёма кидать проводки от этого микрика? я с этой шнягой час колупаюсь. схему скачал, а где там этот шлейф не вкурил рёв в три ручья
Svitch
Моряк
02-06-2008 20:29
CondenSatoR писал:
Может ты имееш ввиду шлейф камеры?.Если да, то пробуй вот это.
  k750__cam.jpg  91,04 КБ  Скачано: 748 раз(а)
CondenSatoR
Гость 77.45.*.*
03-06-2008 09:46
блин, спасибо! самое то что надо
Список форумов» Сотовые телефоны» Sony Ericsson» проблема со шлейфом K750I
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • K750i дисплей с желтым шлейфом
  • K750i проблема с камерой
  • Проблема со спикером SE K750i
  • SE K750i проблема с зарядкой
  • K750i - Проблема с клавиатурой
