K750 вырван джойстик
Список форумов» Сотовые телефоны» Sony Ericsson
Scor
25-05-2010 18:02
Схема есть солюшн тоже поделитесь опытом ,на какую клейкую основу лучше посадить чтобы потом при необходимости можна было снять.
snegnoe
25-05-2010 19:11
я приклеевал супер-клеем(китайским).Не очень надежно,но другого способа не нашел.При нагреве легко снимается.
Scor
25-05-2010 23:07
супер-клеем он уже был приклеен вырвано было два пятака сейчас вырваны все ,насколько я понял телефон ребёнка (как обмануть судьбу ! возвращать не хочется будет облом если в другом месте сделают, будут как говорится проходить мимо.
rommy
25-05-2010 23:44
Scor, можно эпоксидкой.Суперклей не очень хорошо держит и может попасть внутрь джойстика.
...или нервного клиента.
Я бы на твоём месте этот тел. не делал.Так как через неделю-две принесут обратно и скажут что ты плохо припаял.
Scor
26-05-2010 00:37
Да телефон ребёнка и джойстик отрывает он второй раз насчёт отдать я думал, пусть приносят второй раз тогда скажу извините я предупреждал что с джойстиком будьте поаккуратней и всё если много денег пусть платят (кстати эпоксидка потом феном снимется?хотя я думаю за меня его хозяева снимут!)
214837
26-05-2010 10:56
rommy писал:
Эпоксидка-это "последний шанс",потом задолбаешься вычищать.
Суперклей используй не жидкий,а гель.Сперва чуть намаж и зафиксируй,а после полной пропайки подмаж по углам.
Можно залить термоклеем,который "костяной". Там как раз место удобное,между джойстиком и экраном.
Mashrab
28-05-2010 21:22
лучше сажать на термоклей, можно заменять без проблем, каждый второй SE с оторваным жойстикомэ
Scor
29-05-2010 23:35
посадил на эпоксидку вроде не плохо получилось
isn-tv1
30-05-2010 10:36
Оторваные джойстики сажу на термоклей отодраный с отклоняющих систем от 3УСЦТ, 4УСЦТ телевизоров. Этот термоклей на порядок тверже после остывания чем то китайское гуано которое продается трубочками, возвратов не было.
Mashrab
30-05-2010 21:04
Scor через месяц придёт к тебе самому будеш отдирать его от платы сам. шок
214837
31-05-2010 08:38
isn-tv1 писал:
Китайское имеет множество разновидностей (по крайней мере у меня на данный момент 6 видов) и они все разные.
Самый стойкий из них грязно-желтого цвета и "держит" надавливание ногтем.
Конечно,если использовать полупрозрачный,он через час отвалится. гы-гы
Список форумов» Сотовые телефоны» Sony Ericsson» K750 вырван джойстик
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Sony Ericsson W800i вырван джойстик...
  • Sony Ericsson K750 джойстик и боковые кнопки
  • Sonyericsson K750 не работает джойстик и кнопки назад 7,8,9
  • sonyericsson k220i вырван транзистор
  • k750 и EROM
