K750 белый дисплей
Список форумов» Сотовые телефоны» Sony Ericsson
jenek
02-06-2009 23:31
При включении белый дисплей,все функции выполняет,прошивка main и fs не помогает....Что делал:
-замена корпуса
-замена шлейфа камеры
-обновление драйверов дисплея,камеры,звука
-перепрошивка в W800
после описанных действий тел неделю отработал,челу знакомому продал.С его слов сел аккум,он его поставил на зарядку,тел включился и белый экран! Гдфс еще перед прошивкой бэкапил,теперь залил обратно....Ничего не помогает.Тел не падал,компаунд целый,почистил,пропаял разьем дисплея.
Porter
02-06-2009 23:47
ну как дкти... Откуда знаете что не падал? Клиент так сказал?
А что мешает подкинуть дисплей??? рёв в три ручья
vady381
03-06-2009 02:06
Так после того как он тебе принёс тело обратно он так же всё звонит только экран белый? или висит с белым экраном?
jenek
03-06-2009 12:38
Тел полностью работает,тока белый дисплей,питание на дисплей приходит,на дисплее повреждений нет...Есть еще варианты???другого дисплея на проверку нет,но никогда не видел,чтоб дисплей сам по себе накрылся......
Trancer
03-06-2009 14:34
Привет! Было такое с W610i! Все пропаял, промыл... а дисплей всеравно белый! Помогла замена!
jenek
03-06-2009 22:20
Подкину-отпишусь! Я тоже не верю,что железо накрылось.....
Пашамуз174
10-06-2009 00:10
я попадал на такие дисплеи. Ставиш работает пока в руках тел крутил болтики завинчивал включаю а дисплей белый и всё работает. замена помогла.из 6 штук 3 в мусорку полетело. обидно было но нечего им не помогало пропаивал всё.
сам с телефоном этим ходил не ронял через неделю опять белый экран.
Дисплей с низу блестящий с надписью BOYHONG вверху и снизу надпись BXC 049/07 K750/W800
если надо могу сфоткать. 2 штуки оставил,чтоб такие не брать больше.
злость
Я не верил но было.
jaxun
10-06-2009 04:32
jenek, у них чаше обрыв бывает на шлейфе (дисплее).
jenek
11-06-2009 12:04
Под микроскопом посмотрел,вроде обрыва не видно.....В каком месте обычно обрывается?????
Trancer
11-06-2009 14:15
А вот это хз... Под микроскопом я тоже ничего так и не увидел! А так, обрываться могут где угодно - около разъема и в месте соединения с экраном!
SNIRST
11-06-2009 15:07
Господа! у меня 2 таких лежат! один свой - в запчастях, другой принесли недавно. Так вот на том что принесли тоже все работает , а диспл белый. пока его крутил, переподключал - один раз старый дисплей мне картинку показал. ставил новый дисплей - белый все равно. Перепаял все у коннектора, прозвонил - нет картинки!!!
jenek
12-06-2009 13:00
Жду дисплей.......
Список форумов» Сотовые телефоны» Sony Ericsson» K750 белый дисплей
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • SE K800 белый дисплей.
  • к750 белый дисплей
  • w300 белый дисплей
  • z 710 моргающий белый дисплей
  • SE J100i белый дисплей
