Паhа Новичок Сообщения: 11
K750 не сохраняет фото.камера только фокусируется , а сохранения не происходит.также не записывает видео.  |
Svitch Моряк Сообщения: 986
Паhа, может память заполнена?.Попробуй сохранит в карту памяти. |
CPU Участник Сообщения: 1045
Если бы была заполнена память то тел. об этом бы предупредил. Есть 2 варианта: или просто не работает кнопка фото (тогда надо менять клавиатуру т.к. кн. фото соединена сней), или его надо прошивать по полной программе с GDFS. Кнопка у него на 2 операции, нажатие до половины фокусирует, потом дальше должно срабатывать фото. Проверить подстановкой другой клавиатуры, если не поможет, то шить. |
прошива не помогает.исшил уже вдоль и поперёк |
И GDFS прошит? Ну тогда остаётся кнопка "Фото" |
Давлетхан Новичок Сообщения: 4
Проверь питание флеш карты,фото и видео на эриках сохраняются сразу на карте |
Клавиатуру менял.Флеш нормально работает,он даже не сохраняет в память телефона |
Спрошу ещё раз. GDFS ПРОШИТ??? Или нет? Если бы прошил GDFS проблема бы исчезла. |
прошивал GDFS, не помогло |
сетулом.сейчас слил GDFS с раб тела, и зашиваю в своё
Добавлено 02-02-2008 14:26
прошива не помогает
Добавлено 02-02-2008 14:27
это началось,как утверждают люди, после замены корпуса на китайский |
Ну тогда этим всё сказано. Тогда надо искать трещины на компаунде. Надо проверить компаунд вокруг D2200 и разъём X2510, шлейф где подключается к камере. При установке в китайский корпус бывает такое что телефоны вобще умирают. От того, что в нём ведёт плату. Ещё вариант, если на флэшке вирус, может быть такое же поведение у телефона. |
Hermes Участник Сообщения: 83
Подобная тема обсуждалась на mobile-files знающие люди утверждают, что это проблема либо шлейфа либо камеры. Сам сталкивался с таким на W550 после замены камеры всё заработало. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 5801
Обычно не сохраняет фото и при этом не получается нормально поработать через блютуз. Это, либо вирус сидит, либо он уже был удален, но последствия от его "жизнедеятельности" остаются. NOD32, при конекте через DKU-60 (подключение диска), вылавливает троянчика. В моей местности, как то была "эпидемия" на эту вирусню... |
