Fisher76 Новичок Сообщения: 4
На к700i заменил дисплей (был разбит), изображение на экране есть но такое ощущение что завышена конрастность (экран блеклый) По совету заходил в сервисное меню, там настройки контрастности нет, только тест дисплея. Крутил переменный резистор на шлейфе экрана - но он тоже за контрастность не отвечает, а регулирует синхронизацию (при его подкручивании экран покрывается полосами и сбивается тест экрана из сервисного меню)
Может как то можно еще отрегулировать контрастность на этом телефоне? |
sam82 Участник Сообщения: 165
Подкинь оригинальный дисплей и посмотри. Скорее всего у тебя китаец |
Другого дисплея, к сожалению, нет... Попробую сравнить элементы на шлейфе разбитого дисплея и нового. Может кто пытался отрегулировать контраст вставкой резистора в цепь конраста? если такое возможно |
Ну если только так. Хотя, вероятность успеха невысокая. А программно контраст не регулируется |
aziz Участник Сообщения: 1419
Fisher76, У тебя скорее всего китай оргинал слишком дорога. |
gsm81733 Участник Сообщения: 158
Цепь контраста существует и существует определенный резистор в этой цепи. Но информации по этому вопросу нет. Так что ищи. Удачи!
Добавлено 20-08-2009 00:00
Элементы на дисплеях не сравнивай, а установи все со старого дисплея. Только аккуратно, используй сплав Розе, дисплей в фольгу заверни. Смотри дисплей не перегрей! Если руки прямые и опыт есть, то все получиться. |
dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 2323
У меня такая же проблема, дисплей заменён на китайский. Контрастность отсутствует и постоянно отдаёт голубым оттенком на любой теме, хотя при включении и появляется белый растр. Пробовал тест в инженерном меню, вместо белого, голубой цвет, хотя на градациях этого не видно. При замене дисплея, менялся так же и разъём на подключение шлейфа дисплея. Вот я и не знаю что искать и где. Может виновата прошивка, так как его похоже уже шили без меня. Мне достался по наследству с разбитым дисплеем. |
Спасибо за ответы! Паять руки чешутся но на шлейфе таких работ еще не производил, страшновато.... Нашел еще такую штуку, что якобы китайцам не хватает напряжения, в статдарте там идет на дисплей 2.8В, сделали 3.3 через внешний стабилизатор, помогло, но походу это тоже не панацея , надо пробывать. А с цепью контраста сложнее, лазал по схемам, приближенно на контраст похожее нашел только цепи RTCDCON и VCXOCONT только там нет навесных элементов  |
Fisher76, у меня мало того что светится голубым оттенком, но ещё и сильно светлый дисплей, то есть подсветка горит очень ярко.В общем если поборешь свой аппарат, отпишись что сделал, попробую тоже. |
Отпишусь при любом исходе дела  |
