K660i тусклая подсветка дисплея
Список форумов» Сотовые телефоны» Sony Ericsson
vojaka32456
29-05-2011 08:11
тел работает нормально подсветка клавы горит норм а подсветка дисплея почти не горит тусклая замена дисплея на новый не помогла!перекатал N2000 не помогло цепи до разъёма звонятся разъём соответствено пропаял!vt4206 норм жду донора чтоб катушки поменять но играют ли они роль.
Добавлено 29-05-2011 08:12
кстати следы воды были у разъёма дисплея но всё промыто пропаяно!
Сергей Козырев
Скромный участник
29-05-2011 08:21
vojaka32456 писал:
Конечно. Промерь напряжение на выходе преобразователя, да и емкости поменял бы.
Добавлено 29-05-2011 08:27
С3100,3101,3103,3104,3105. подшучивать, дразнить Стоп!- не та модель.
Добавлено 29-05-2011 08:53
V4200,C4201,4202,4204,4208 ну и 4205 и 4212. Удачи.
vojaka32456
04-06-2011 14:40
извиняюсь что так долго!на выходе 10вольт!щас буду менять кондеры!
Добавлено 04-06-2011 14:52
с4201,с4204,с4205,с4212 вобще нестоит!места есть но неставились!
vojaka32456
04-06-2011 16:04
заменил V4200 с4208 с4202 результат ноль!а если подать питание сразу на дисплей?и сколько оно должно быть?
Сергей Козырев
Скромный участник
04-06-2011 17:07
vojaka32456 писал:
Так и проверяется- когда тупик. От БП начиная от 5V (смотри потребление!) и до 12 V. Во избежании казусов откинь диод в преобразователе. улыбка
Добавлено 04-06-2011 17:08
Только не на сам дисплей а в цепь питания подсветки дисплея. подшучивать, дразнить
vojaka32456
04-06-2011 17:26
подкинул потребление на 12v 0,02А и тишина он не светится!
Сергей Козырев
Скромный участник
04-06-2011 17:33
vojaka32456 писал:
Ну так ищи, где оно "кончается"! подшучивать, дразнить
vojaka32456
04-06-2011 17:44
до дисплея идет 100% коннектор исправен!
Сергей Козырев
Скромный участник
04-06-2011 19:00
vojaka32456 писал:
Ну так смотри, в каком состоянии шлейф, если возможно доберись до св.диодов подсветки-не помню этого дисплея- возможно погнили проводники. Подсветка дисплея при 12 V хоть есть?- попробуй поднять до 15V.
Добавлено 04-06-2011 19:02
Да, просмотри "-" подсветки непосредственно на раз"еме- возможно он теряется.
Добавлено 04-06-2011 19:06
U подсветки, согласно СМ 15V.
vojaka32456
04-06-2011 19:22
на подсветку идет шлейфик с двумя контактами!так?получается на подсветку с v4201 приходит 10 вольт на один контакт!а на второй по идее должен быть минус но его нет там 3,4v идет относительно корпуса!что то я запутался!
Добавлено 04-06-2011 19:27
а между ними 6,6v!
Сергей Козырев
Скромный участник
04-06-2011 19:51
vojaka32456 писал:
Сергей Козырев писал:
V4206 посмотри. подшучивать, дразнить
Добавлено 04-06-2011 20:30
vojaka32456, На МР95 "+," на МР94 "-" 10-15 V подай- провериш исправность раз"ема, шлейфа и св. диодов.
vojaka32456
04-06-2011 21:25
поменял местами v4206 и v4205 всё появилась подсветка ни прям яркая но нормальная!хрен знает в чем причина была!плохо пропаяна скорее всего была v4206!спасибо за помощь!
Список форумов» Сотовые телефоны» Sony Ericsson» K660i тусклая подсветка дисплея
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • K660i - после запуска гаснет подсветка.
  • Sony-Ericsson S500i вертикальные полосы, тусклая подсветка
  • Подсветка дисплея SE W810i
  • Sony_Ericsson K700 подсветка дисплея
  • Sony Ericsson K 750 подсветка дисплея.
