K610i Шесть раз маргает красным светодиодом.
Список форумов» Сотовые телефоны» Sony Ericsson
Rust501
26-01-2009 14:56
Принисли на ремонт телефончик, не вкл, 6 раз мигает светодиодом. помогите рёв в три ручья
Porter
26-01-2009 15:18
Чем тебе помочь то? Рекомандовать отнести в сервис, или отослать в поиск? рёв в три ручья
ни осмотра ни логов... Тема в сам раз для помойки...
ZEN
26-01-2009 16:05
Rust501, почитай условия для создания темы... Думайте сами ...
myth
26-01-2009 23:32
Батарейку то зарядил??До 4,2В ??
Rust501
27-01-2009 09:41
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! Вообщето я такие телефоны через ИП питаю. открыл тему т.к. тело конектится с SEToolом очень редко примерно 1раз за 7 попыток. при очередном (удачном) конекте обнаружил несовпадениеIMEI Вот:
26.01.2009 16:41:41 SIGNED MODE (USING SERVER)
26.01.2009 16:41:45 ChipID:9900,EMP protocol:0301
26.01.2009 16:41:45 Speed:921600
26.01.2009 16:41:45 Flash ID check:897E
26.01.2009 16:41:45 Flash props sent ok
26.01.2009 16:41:45 OTP: LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:35381301284017 CERT:N/A
26.01.2009 16:41:45 FLASH CID:49 COLOR:RED
26.01.2009 16:41:47 IMEI MISMATCH ! GDFS IMEI:35194101877132
26.01.2009 16:41:47
26.01.2009 16:41:47 Model:V630i
26.01.2009 16:41:47 Brand:F SFR
26.01.2009 16:41:47 MAPP CXC article: R1JE001 prgCXC1250556_VODAFONE_MW
26.01.2009 16:41:47 MAPP CXC version: R1JE001
26.01.2009 16:41:47 Language Package:VFE_LIVE_2
26.01.2009 16:41:47 CDA article: CDA102514/24
26.01.2009 16:41:47 CDA version: R7A
26.01.2009 16:41:47 Default article: cxc1250557
26.01.2009 16:41:47 Default version: R1JE001
26.01.2009 16:41:47 PROVIDER: 000-00
26.01.2009 16:41:47 Network LOCKED
26.01.2009 16:41:47
26.01.2009 16:41:47 RESTORATION FILE NOT PRESENT
26.01.2009 16:41:47 "R1JE001_CXC1250556_VODAFONE_MW"
26.01.2009 16:41:47 YOU MUST PERFORM FULL FLASHING
26.01.2009 16:41:47 WHEN "ALTERNATIVE SECURITY BYPASS" ENABLED
26.01.2009 16:41:47
26.01.2009 16:41:48 Elapsed: 6 secs.
Кто-то залил чужой GDFS. Пробовал поработать со скриптами ничего не дало.
У меня мало опыта работы с GDFSами, вот я и прошу совета, может кто сталкивался.
sierra
27-01-2009 09:45
GDFS считывается? Если да ,то обработай егочерез se sec var v22
Maxi-S
27-01-2009 10:46
sierra писал:
Реально волшебная прога. Надо Лазеру написать, чтоб ТП отменил.
Rust501
27-01-2009 12:35
Всё, думаю это конец. SETool перестал вообще видеть тело ни через "с", ни через 2+5. Отдаю без ремонта уж очень он меня достал. Спасибо всем. А FAQ по работе с прогой se sec var v22 есть у кого нибудь?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
27-01-2009 12:52
Rust501, Speed:921600 - помедленнее попробовал бы, оно бы и лучше конектилось (если внутри тело без "переломов" и "гангрен")...
Rust501
27-01-2009 13:18
Я разные скоростя пробовал никакой разницы.
Maxi-S
27-01-2009 13:35
ТП
Rust501
27-01-2009 14:35
Чё т я ТП для К610 немогу найти, подскажите.
Maxi-S
27-01-2009 14:47
/setool/dreambox_tp_info/K610_tp_info.htm
Rust501
27-01-2009 15:04
А как туда подпоятся то?????
Konstantin
27-01-2009 15:11
А туда паяться не надо. Иголкой, батенька, иголкой...
Vad
Мобильщик
Мобильщик
27-01-2009 15:14
Rust501, В разделе по Программаторам и софту читай прикрепленную тему про SETool.
Rust501
27-01-2009 15:20
Возник вопрос: ТП надо на "-" коротнуть или подать папряжение какое нибудь?
maxitron
27-01-2009 15:44
+3.3 вольта подать, иголочкой.
beatl
27-01-2009 16:07
хелпик по тп
  ТП.txt  1,84 КБ  Скачано: 106 раз(а)
Rust501
27-01-2009 17:06
Спасибо! буду пробовать, завтра напишу чё получилось. А как же быть с IMEIем на какой стадии его восстановить можно?
Maxi-S
27-01-2009 17:48
Правда лень инструкцию прочитать?
Rust501
28-01-2009 09:37
При подключении (TP stage#1) SETool не видит телефон светодиод постоянно мигает 6 раз, с интервалом в 2 сек. Неужели это конец?
Maxi-S
28-01-2009 09:46
Возьми живой 2020 и научись на нем правильно ТП делать. А потом этот мучай.
Rust501
28-01-2009 10:00
Ну это понятно, но ведь это не нормальное явление SETool должен хотябы увидеть телефон.
Maxi-S
28-01-2009 10:42
Откуда знать что ты там с ТП мутишь. Может не 3.3, 3 в подаешь, может по УСБ пытаешься.....
Rust501
28-01-2009 10:49
Для ТП изгатовил приспособление из АКБ от сименса с щупом из иглы (U=3.8v), питаюсь от блока питания (U=4.0v) вот вроде и все, ничего противозаконного не делаю улыбка
Maxi-S
28-01-2009 11:03
3,3 не выше
Rust501
28-01-2009 12:00
Maxi-S писал:
3,3 не выше
Верно! Ща S500 мучаю, повышение U на две десятых и уже "ТП ИНКОРРЕКТ"
А вот виновник торжества так и не хочет определятся SEToolом,думаю надо флэху менять. недовольство, огорчение
Maxi-S
29-01-2009 09:24
Сначала интерфейсную стекляшку.
Список форумов» Сотовые телефоны» Sony Ericsson» K610i Шесть раз маргает красным светодиодом.
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • K610i Шесть раз маргает красным светодиодом.
  • SonyEricsson K610i мигает красным светодиодом
  • Sony Ericsson S500i нет изображения подсветка маргает
  • K610i ПО
  • Микрофон SE K610i
