Чудеса кнопок K550i
Список форумов» Сотовые телефоны» Sony Ericsson
yaschenko
19-12-2011 21:16
Помогите идеей... Проблема - телефон работает нормально. Только как складиваю телефон в корпус - не работает правая софт кнопка (в главном меню кнопка "меню") а кнопка "камера" - дублирует кнопку "вкл" (при нажатии вылазит меню кнопки "вкл", а когда долго нажата - телефон выключается). Телефон реагирует на это когда надавливаю на низ платы. Пропаял разъем клавиатуры, толку никакого. Такая странная поломка первый раз недовольство, огорчение Может есть идеи у кого?
maxitron
Мобилоанатом
20-12-2011 08:38
Чудеса кнопок от чудестного корпуса. Тебе видней что у тебя там с корпусом.
yaschenko
20-12-2011 10:11
maxitron писал:
Добавлено 20-12-2011 11:39
Корпус корпусом, но дефект повторяется когда надавливаю на низ платы... Просто не знаю что может дать такой эффект...
денни
20-12-2011 18:21
Корпус корпусом
вот он и может. неоднократно сталкивался, просмотри все очень внимательно, возможно при сборе корпуса и произошел косяк в плате
QWERFDSA123.88
20-12-2011 19:29
yaschenko, чудес не бывает. Это виновата пластина под вырез сим карты. которая коротит кнопку камеры. Обклей кнопку камеры скотчем.
Добавлено 20-12-2011 19:33
вот эту.
  Безымянный.jpg  47,6 КБ  Скачано: 380 раз(а)
yaschenko
20-12-2011 21:39
QWERFDSA123.88 писал:
вот эту.
СПАСИБО! Никогда бы не подумал на это и не нашел бы!! Огромное спасибо!!
Список форумов» Сотовые телефоны» Sony Ericsson» Чудеса кнопок K550i
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • M600 тачскрин - чудеса техники
  • SE K550i не включается
  • K550i схема
  • SE K550i нет звука
