Принесли тело с тем что нет полифонии, вскрытие показало что даже динамик не поставили на место и отодрали его разъём, после востановления цепей звука ноль, заменил усилитель и кондёр по питанию на него (был в КЗ), теперь звук еле прослушивается причём с какими то стуками, говорят звук пропал после падения, КП перекатывал всё без изминений. Думаю катать проц или не стоит? Он на кампаунде.
Последствия первого вскрытия-похоже клиенты сами вскрывали. Звук со стуками и хрипом-90% усилитель., поменяй на заведомо рабочий. Процессор у них быстро умирает при перегреве: примерно 320 градусов. Но эта температура нужна для нагрева шаров под компаундом. Учитывая компаунд сборка старого образца оригинал со тугоплавким сплавом.
Лучше заранее с клиентами всё согласуй. Но учитывая, что они сами разбирали телефон с целью отремонтировать, они не согласятся на дорогой ремонт телефона.
Мой совет: поменяй усилитель, проверь все звуковые цепи. Если не получится, то отдай возвратом.
Телефон отдал возвратом, на нормальную стоимость ремонта они не идут, усилителей несколько штук ставил как новые так и с рабочих тел, цепи тоже просмотрел и прозвонил.
Текущий раздел»
Сотовые телефоны»
Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
