С самого начала.Принесли полный труп.Сказали был только экран белый,отдали делать кому то вообще добили.Замерил ток от аккумулятора 200ма-снял РА SKY77500(Vbati- корпус 80ом).Перекатал контроллер питания-появились вторичные питания,прошил XS++-тел включился.Антенна ноль без РА.Пока замены не было подложил под контакт Vbati усилителя фторопласт,закатал.Появилась антенна,в ручном поиске ловит операторов.Поставил другой усилок.При включении когда зарегистрируется, когда нет.Если регистрируется, то только при первом включении(в поиске уже не получается)но через какое то время постепенно начинает уменьшаться антенна и -нет доступных сетей.Даже когда антенна полная и оператор высвечивается все равно при звонке на него -недоступен.Один раз правда при включении выловил пропущенные вызовы.Менял еще сигнальный процессор RF2001 и кварц-все также.В основном он в поиске,антенна то падает, то полная.Что еще посмотреть можно?Не мог при прошивке GDFS попортить?
Текущий раздел»
Сотовые телефоны»
Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
