sat-profi Новичок Сообщения: 15
Микрофон менял на новый, ставил перемычки согласно солюхи, от разъема. Пробовал снимать кондеры в цепи микрофона, а эффекта почти никакого- микрофон всё равно очень плохо работает. Подскажите, что еще можно приедпринять. Вроде все по схеме перекопал.  |
snegnoe Участник Сообщения: 294
А может забит воздуховод к микрофону? |
Svitch Моряк Сообщения: 864
| sat-profi писал: | | Микрофон менял на новый, ставил перемычки согласно солюхи, от разъема. |
А резюк по солюхе какого номинала ставил?.Там должно быть от 200..500Ом.Иногда и до 1кОм. |
Porter Участник Сообщения: 2351
перемычки в жопу... Ибо перемычки плохая замена УСИЛИТЕЛЯ микрофона... |
ZEN Участник Сообщения: 440
Была давно такая проблема. Ничего не смог сделать. Припаял микрофон от сеиёна CX65, у него чувствительность высокая-помогло.  |
Спасибо за ответы!
snegnoe, воздуховод провери первым делом, просто писать не стал такую мелочь.
Svitch, никаких резисторов не ставил, там ОБЫЧНЫЙ микрофон! Видимо с К750 спутал? Или я не прав? Если у тебя другая солюха, кинь ссылку, пожалуйста.
ZEN, попробовал от CX65, не помогло, стало немного лучше, но, не то...
Porter, с тобой согласен, но, как говориться хотел обойтись малой кровью... Ладно, если б совсем не работал, но ведь хоть немного, но, работает... |
Maxi-S Участник Сообщения: 1188
kovan Участник Сообщения: 112
| Цитата: | | никаких резисторов не ставил, там ОБЫЧНЫЙ микрофон! |
на микрофон нужно питание подать, в микрофоне полевичок сидит и кушать просит |
sat-profi, ставь обязательно резистор согласно схеме, я подбераю от 2кОм - 4,7кОм. Смотри лосюху... |
