Мужики, дайте отзыв о оперативке K4S641632H-TC60. Стоит она в Домашнем кинотеатре на МТ1389.......
Я так понимаю 64 метра она............
Неисправность такая - глючит при воспроизведегнии ДВД дисков.
При проигрывании дисков двд формата наблюдается перескакивание сюжета на 2-3 секунды вперед (с переодичностью 5-7 минут), на любом DVD диске, остальные диски, как то VCD, AUDIO CD, MPEG4 и MP3 читаються нормально. Неисправность поголовная.
Поменял по ходу дела на всякий случай А5954 - драйвер двигателей и оптики. к сожалению не помогло. Осталось проверить ОПЕРАТИВКУ,,,,,,,,
K4S641632H-TC75 стоит в ELENBERGах (По документации - M12L64164A). 4Mb * 16. Постоянное притормаживание изображения на всех аппаратах. При замене на K4S641632H-TC70 глючность заметно уменьшилась.
Ну я тоже к оперативке пришел...........
судя по даташиту в моем вобще 166 мгц стоит, но однако глючит..
Тем более, что kek, ті говоришь, что стало меньше глючить, но проблема осталась. Ну в самом деле не планку же ддр туда ставить.......
Наш СЦ послал запрос к производителю..........они дали ответ, что устранили єтот дифект в новіх партиях, теперь ждем ответа - как именно они єто сделали.
Текущий раздел»
Видеомагнитофоны (Ремонт видеомагнитофонов, видеоплейеров и другой видеотехники)
