Чем заменить транзистор K3298 в БП ТВ AVEST 64ТЦ-02 С
Виктор654321
20-10-2010 12:29
БП на микросхеме MC44608 и транз.К3298.Пробовал ставить 6N60A и SK2771,блок питания работает, выходные напряжения стабильны 140в, 23в и 12в.Изображение, растр и звук в порядке.Смущает то, что радиатор нагревается за двадцать минут до температуры 80гр.Может для них это норма?Если это так, то какой из двух лучше поставить?
20-10-2010 21:02
Виктор654321 писал:
- а резистор в затворе и демпферные цепи ты не пробовал проверять? голливудская улыбка
Виктор654321
21-10-2010 11:19
Всё проверено подетально.Аппарат поступил в ремонт с распаханным БП, половина деталей точно заменена.1N4148-2шт, микросхема, оптопара, HER108, несколько резисторов.Конденсаторы выпаяны и проверены на номинал.Резистор в затворе стоит новьё 1ком.
21-10-2010 11:58
Виктор654321 писал:
---- сколько-сколько? гы-гы
Виктор654321
21-10-2010 13:35
1ком стоит с затвора на массу, а на 5 ножку микр идут два резистора:470 ом и 22ома последовательно с диодом 1N4148 улыбка
alg17
21-10-2010 14:46
Обрати внимание, что MC44608 выпускается в 3-х исполнениях р40, р75, р100. И менять их между собой не есть хорошо.
  mc44608.rar  134,68 КБ  Скачано: 563 раз(а)
Виктор654321
21-10-2010 15:05
Да, были у меня смутные подозрения по этому поводу, но к сожаленению микросхема у меня в одном варианте.По схеме маркировка MC44608. а поставилMC44608P75.Пойду покопаюсь в хламе, может повезёт шок
key-s
22-10-2010 18:12
Если это chassis M13, в/проц TB1240, то полевик там с рождения греется как печка.. Это нормально
Виктор654321
22-10-2010 18:45
Похоже шасси М13.Завтра должны привезти MC44608P40, попробую.Какой всё-таки оставить транзистор 6N60A или SK2771?
key-s
22-10-2010 20:20
6N60A не нада.. Родной там если не путаю K2996, в таком же маленьком корпусе.. Но если имеешь K2771 - то конечно его, он в большом корпусе и мощностью по-больше
Виктор654321
23-10-2010 11:10
Поставил MC44608P40.Сразу при включении сгорел ПР, К2771 и из микросхемы дурно пахнущий дымок.Резисторы остались целые.При поступлении в ремонт тоже стояла MC44608P40 на панельке.Может брак?Моя MC44608P75 ещё из старых запасов, дажу по корпусу отличается.Хорошо привезли ещё P7N90, буду рыть рёв в три ручья
key-s
23-10-2010 12:31
Скорее всего брак. Лично ставил P40 и родная была P40
Виктор654321
06-11-2010 16:49
Рисковать не стал, оставил Р75 в паре с К2996, который греется намного меньше чем К2771 и P7N90.Четыре дня подержал аппарат на прогоне и выдал владельцу.Спасибо всем, тема закрыта.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Чем заменить транзистор K3298 в БП ТВ AVEST 64ТЦ-02 С
  • Чем заменить транзистор GT2810 ?
  • Чем заменить транзистор GKQF7
  • Транзистор BV-1 501 чем можно заменить
  • Чем заменить транзистор SMD с маркировкой FC
  • Заменить транзистор NESG260234
