K320i Не может запуститься, вечная перезагрузка.
Список форумов» Сотовые телефоны» Sony Ericsson
Vitalik2
27-02-2009 15:11
При нажатии на красную кнопку пытаться включиться, на несколько секунд загорается дисплей появляется темно синий фон (иногда дело даже до появления логотипа производителя доходит) и отрубается, потом сразу же пытается сам включиться и так до бесконечности пока не обесточишь.
В состоянии покоя ток не потребляет, при попытке включить максимальное потребления
106 mA, в момент отруба 29mA ниже не падает.
С виду явных следов влаги или коррозии нет, индикатор влаги на батареё и плате красные, поэтому промыл в УЗВ, не помогло.
Кто сталкивался с подобным дефектом подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
jenek
27-02-2009 23:03
Ну так сначала прошить,если тело определяется-похоже на софтовый глюк
maxitron
27-02-2009 23:13
Шить.
Vitalik2
08-03-2009 17:03
Прошил, тело ожило. Всем спасибо.
Список форумов» Сотовые телефоны» Sony Ericsson» K320i Не может запуститься, вечная перезагрузка.
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • SE K320i Не включается.
  • SE K320i сам себя слишу.
  • K320i проблема прошивки
  • SE K320i утопленник не видит sim
  • Sony Ericsson K320i Заблокирован
