K310-не правильно определяется SEtool
Список форумов» Сотовые телефоны» Sony Ericsson
Шах
16-06-2008 12:08
Пришёл с заставкой на экране,прошил-тоже самое.Нажал идентефикация,выдал:
Model:K700
MAPP CXC article: R4GC010 prgCXC1250466_GENERIC_DO
MAPP CXC version: R4GC010
Language Package:MEDITERR
CDA article: CDA102576/4
CDA version: R5A
Default article: cxc1250474
Default version: R4DA044
залил ему GDFS от 310,определятся стал нормально,но после вынимания батареи опять он становится K700:
Model:K310i
MAPP CXC article: R4DA044 prgCXC1250466_GENERIC_DO
MAPP CXC version: R4DA044
CDA version: R5A
что можно ещё сделать?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
16-06-2008 13:10
Шах, Побольше лог выложи. И первый Identify тоже.
Шах
16-06-2008 13:36
identify:
v0.914030/UNI
CARD SERIAL: 0006хххх
Loaded 51 flash descriptors
Connecting to UFS...
Found 1 FTDI device(s).
UFS #7хххх READY
ChipID:8040,EMP protocol:0301
PHONE IS RED RETAIL PRODUCT
FLASH CID detected:49
Speed:921600
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
OTP LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:35378401119840 CERT:RED
FLASH CID:49 COLOR:RED
Model:K700
CDA version: R5A
PROVIDER: 000-00
SIMLOCKS NOT DETECTED
USERCODE:0000
RESTORATION FILE NOT PRESENT
"R4GC010_CXC1250466_GENERIC_DO"
YOU MUST PERFORM FULL FLASHING
WHEN "ALTERNATIVE SECURITY BYPASS" ENABLED
Elapsed: 4 secs.
cама прошивка:
Speed:921600
PATCH:061204 1529 HAN_DB2010_MEM_PATCHER_R2A007_CXC9876543210 0
LDR:060718 0842 LIE_DB2010_FLASHLOADER_R2A003_CXC1326738
REMOVE BATTERY FROM PHONE, THEN INSERT IT BACK
THEN PRESS "READY"
Trying to launch embedded bootloader...
INT LDR:COMPACT_ID_LOADER_CRIPPLED_SETOOL2_R2
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
FOUND: R4GC010_CXC1250466_GENERIC_DO
Restore from:R4GC010_CXC1250466_GENERIC_DO
can't open file "D:\GSM\SE_Tool\tool\rest\R4GC010_CXC1250466_GENERIC_DO"
writing D:\GSM\SE_Tool\SE\K310\k310_r4da044_CXC1250466_GENERIC_DO.ssw.cry
CURRENT FLASH FILE CID:49
SSW uses dynamic hash, dynamic hash len is:304
Will flash 304 blocks...
SSW loading returns:0
writing D:\GSM\SE_Tool\SE\K310\k310_r4da044_russia_fs.ssw.cry
SSW uses dynamic hash, dynamic hash len is:105
Will flash 105 blocks...
Setting up GDFS...
Writing simlocks...
ALL UNLOCK/LOCK CODES SET TO "61273054"
Signing...
control keys complete.
full sig complete.
LDR:COMPACT_SEMC_FS_LOADER_SETOOL2_V26
loader startup: executed
loader GDFS startup: executed
loader filesystem startup: executed
loader unlock: executed
writing tpa/preset/custom/C3_PCA_G3v2.cer
writing tpa/preset/custom/CONTENT_DOWNLOAD_HOOK_2.itm
writing tpa/preset/custom/customize.xml
writing tpa/preset/custom/DESKTOP_HOOK_2.itm
writing tpa/preset/custom/Entrust.net Root Certificate.cer
writing tpa/preset/custom/Entrust.net_WTLS_Root_Certificate.wcrt
writing tpa/preset/custom/FM_PICTURES_HOOK_3.itm
writing tpa/preset/custom/FM_SOUNDS_HOOK_3.itm
writing tpa/preset/custom/FM_THEMES_HOOK_3.itm
writing tpa/preset/custom/FM_VIDEOS_HOOK_3.itm
writing tpa/preset/custom/GAMES_HOOK_3.itm
writing tpa/preset/custom/GTE_CyberTrust_Root.cer
writing tpa/preset/custom/GTE_Cybe_Trust_Root_WTLS.wcrt
writing tpa/preset/custom/Root.cer
writing tpa/preset/custom/SEMC_E2E_Root_CA.crt
writing tpa/preset/custom/SETT_RINGTONE_HOOK_3.itm
writing tpa/preset/custom/ThawtePremium.der
writing tpa/preset/custom/ThawteServerCA.cer
writing tpa/preset/custom/Utiroot.cer
writing tpa/preset/custom/VeriSignClass3Root.cer
writing tpa/preset/custom/Verisign_Class_3_CA_WTLS.wcrt
Phone detached
Elapsed: 435 secs.
Speed:921600
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
и снова identify:
Model:K700
CDA version: R5A
PROVIDER: 000-00
USERCODE:0000
YOU MUST PERFORM FULL FLASHING FOR PATCH UNLOCK
Elapsed: 3 secs.
если залить GDFS от K310 то определяется нормально до снятия АКБ,после того как АКБ снять-опять он К700
Vad
Мобильщик
Мобильщик
16-06-2008 18:46
C дисплеем проблем нет?
Попробуй подсунуть ему rest, который он просит.
Тело случаем залочено не было (например, корпус с надписью "водафоне")? Лангпак какой то странный (не встречал в телах пока) - MEDITERR
Шах
16-06-2008 19:27
я его делал 2 недели назад,тоже перешивал,всё получилось с 1 раза нормально,принесли по гарантии и вот засада.рест тоже подсовывал.если gdfs подсовываешь без анлок,то висит на Please wait как и положено,с анлоком-только заставка
v0.914027/UNI
CARD SERIAL: 0006xxxx
UFS #7xxxx READY
POSSIBLE GDFS FILE DETECTED, EXTRACTING PHONEBOOK
PHONEBOOK NOT DETECTED IN GDFS FILE
Will write GDFS now.
Speed:921600
THEN PRESS "READY"
пролил GDFS
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
FOUND: R4DA044_CXC1250466_GENERIC_DO
Restore from:R4DA044_CXC1250466_GENERIC_DO
Setting up GDFS...
format gdfs complete.
will write 1005 variables
done
Phone detached
Elapsed: 49 secs.
основная прошивка:
Speed:921600
THEN PRESS "READY"
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
Setting up GDFS...
IMEI MISMATCH !!!! POSSIBLE STOLEN PHONE !!!!!
ORIGINAL IMEI:35378401119840
CURRENT IMEI:35155901479069
Writing simlocks...
ALL UNLOCK/LOCK CODES SET TO "35110217"
Signing...
full sig complete.
Processing script "D:\GSM\SE_Tool\tool\gdfs_in_bin_format\K310_gdfs.bin"...
Phone detached
Elapsed: 414 secs.
cразу identify после прошивки:
Speed:921600
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
Model:K310i
Brand:Sony Ericsson
CDA version: R5A
PROVIDER: 000-00
USERCODE:0000
RESTORATION FILE PRESENT FOR DETECTED FIRMWARE
после того как его включить после прошивки:
Elapsed: 3 secs.
Speed:921600
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
Model:K700
CDA version: R5A
PROVIDER: 000-00
USERCODE:0000
Elapsed: 3 secs.
я так понял модель телефона берётся из GDFS?
интересно откуда взялись разные IMEI?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
16-06-2008 20:05
Шей, на немного помедленней скорости.
gdfs_in_ssw_format - этот GDFS проливал (или чужой) и затем Repair/Unlock?
Модель берется из GDFS.
Добавлено 17 June 2008, 01:07
Попробуй флешку прогреть/перекатать.
Шах
16-06-2008 21:45
Vad, спасибо-завтра попробую
Viktor001
16-06-2008 23:39
Phone detached
Elapsed: 414 secs.
Строка, отмеченая красным - явно лишняя. Получается что ты прошиваешь, разлачиваешь, а потом снова вливаешь чужой GDFS. Возвращаешь телефон опять в неисправное состояние.
GDFS без особой надобности, вообще лучше не трогать. Ну и тем более, не нужно его заливать при каждой прошивке.
Нажми кнопку Clear, чтоб очистился список выбранных файлов.
В строке MISC Files, вообще ничего не выбирай.
В окне Files выбери только два файла: майн и ФС. В настройках галочки на комплит и анлок. И шей.
Maxi-S
16-06-2008 23:45
Флешке капут
Список форумов» Сотовые телефоны» Sony Ericsson» K310-не правильно определяется SEtool
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • K310-не дошивается
  • k310 проблема прошивки
  • Sony Er K310 klaviatura
  • SE K310 синий экран.
  • K310 Прошивка обрывается на 31 %.
