Датчик температуры K-Type (термопару) как прижать к плате?..
dmdon
24-06-2016 21:56
Всем доброго времени суток!
Коллеги, прошу помощи, пожалуйста, посоветуйте найти самое оптимальное решение задачи.
Купил на eBay новый 2-ух входовый измеритель температуры с стандартными 2-умя термопарами "K-Type" в комплекте.
Необходимо при нижнем подогреве платы, контролировать температуру в одной точке на верхней поверхности платы.
Нужно обеспечить стабильный и надёжный прижим датчика к плате.
Термопара K-Type лёгкая, гибкая, тонкая, провод тоже мягкий и лёгкий...
По этим причинам, не получится положить на плату K-Type датчик...
Каким путём решить эту задачу???
1. Изготовить дополнительный стол с кронштейном и проволочным пружинистым прижимом, как на фото.
Т.к. сам датчик очень мал (диаметр мет. шарика термопары ~0.5мм) не получится (сталистой проволокой, как на фото) сверху прижать д-ик к плате.
Можно вместо проволоки приспособить узкую ~3мм и тонкую ~0,1мм сталистую полоску.
Опять же, сомневаюсь можно ли прижимать к измеряемой поверхности платы термопару дополнительным металлом???
Возможно, что этого делать категорически нельзя...
Во первых при контакте с верхним мет. прижимом, сам металл прижима будет работать, как радиатор,
забирая с д-ка часть тепла, сильно снизится точность измерения температуры.
Во вторых сам контакт мет. прижима с шариком термопары тоже может снизить точность измерения температуры.
Прижать датчик к плате с пом. термостойкого скотча тоже не очень получается,
скотч отклеивается и датчик отрывается от поверхности платы.
На фото датчики другие (НЕ термопары K-Type)
НЕ знаю, можно ли к купленному прибору подключить эти платиновые плёночные датчики?..
2. Возможно, есть в продаже готовые решения:
"K-Type датчик для снятия температуры с верхней поверхности платы при BGA монтаже".
Видел много видео на ютубе, датчик жёсткий и тяжёленький...
Под собственным весом идеально к плате возле BGA корпуса прижимается...
Может для купленного прибора, вместо комплектных "K-Type" датчиков,
можно аналогичные датчики купить на али или ебеи???
beatl
24-06-2016 22:02
У меня на самодельной паялке, термопара от мультиметра (такая же, как ты купил) притянута термоусадкой к кончику телескопической антенны FM приёмника. "Низ" антенны закреплен на суппорте с верхним нагревателем и вентилятором.
Вывожу антенну с термопарой в нужное место, капаю КПТ-8, и в каплю кладу термопару.
Решение где-то подглядел, кажется в ветке технофлейма по ИК станциям.
dmdon
24-06-2016 22:11
beatl, фото сессию обзорную выложи, плиз.
Года 3 назад ту тему несколько раз внимательно изучал...
Там много мега зачётных решений было... одобряю
Позже удалили всю тему, потом восстановили, но после восстановления там много полезных постов исчезло... рёв в три ручья
beatl
24-06-2016 22:26
Завтра постараюсь.
beatl
25-06-2016 08:49
Сколхозил пару лет назад из подручного хлама. Но работает. Включаю пару раз в месяц.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Датчик температуры K-Type (термопару) как прижать к плате?..
