СВИФТ Участник Сообщения: 470
китайская SONY , даже модель есть MS-9620C( наверное от фонаря написали)
шасси KM718BUTVL_N
матрицаT315XW02
проц под радиатором
флэш W25X20
eeprom 24С32
звук TDA1517P
тюнер TNF8337-DFD
в меню нет секама (т.е. прошит не под нас) звук DK есть
попробовал перепрошить на секам , пробовал разные прошивки,
подобрал одну, цвет идёт нормально а звука нет ,
Прилагаю прошивки 1) без секама 2) секам есть,но нет звука
Может кто плотно занимался этими прошивками и подскажет
адреса в прошивке ,которые отвечают за звук или за цвет. |
для уточнения,это прошивка флэш |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 6928
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3686
СВИФТ, Кварц у проца какой? Может выясним кто проц. |
LARTER, ну так он и есть
M\B: KM718BUTVL-N
Proc: MST718BU-LF
Flash: P25SLV020
Eeprom: 24LC32A |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7476
rammer, Саня, помог. Можно встречать пенсию теперь перебирая их все.  |
asanik, Да жигой то быстро , пол дня всего.  |
Barabashka Участник Сообщения: 1542
Да там с нужным разрешением несколько штук всего, полчаса работы...... |
| rammer писал: | | Да там с нужным разрешением несколько штук всего, полчаса работы... |
Перепробовал половину прошивок,ни в одной нет секама в меню (подозреваю что данное шасси чисто под пал и нтсц)
Не так всё очевидно как показалось на первый взгляд чёрт побери,попробую от других шасси  |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10553
СВИФТ, а режима авто у него нет? Несколько теликов попадало таких что в меню небыло секама, но было авто. Замечательно включались некоторые. Некоторые попереключаеш на авто, цвет появиться, а канал переключиш - все пропадало. |
Captain, авто нет ни в одной из прошивок,только пал и нтсц
прошивку ,которая подошла по цвету,но нет звука я приводил выше,но она от другого шасси ,
и там ещё кнопки с передней понели не совпадают .
Название этого шасси уточню и напишу, вдруг это что то даст  |
Шасси ,от которого подошла прошивка по цвету KM718UTVL-M |
СВИФТ, парадокс - к этому шасси подошла прошивка с этого же шасси.
Так попробуй теперь звук рихтовать на этой прошивке. |
asanik, подошла да не совсем , -N и -M разница видать какая-то есть
буду пробовать звучок на ней найти
Добавлено 21-06-2012 09:38
| rammer писал: | | сравни , что ты написал KM718UTVL-M |
Да ошибся на одну букву KM718BUTVL-M , ИСПРАВЛЯЮСЬ
По этой ссылке я и перебрал почти все прошивки, там ни на одной нет секама  |
СВИФТ, шустрый ты, однако.
Barabashka, иди тогда в обменник и исправляй - "прошивки TV шасси KM718BUTVL-N 50шт." - ВСЕ БЕЗ СЕКАМА. может и правда.
Добавлено 21-06-2012 10:57
СВИФТ, ты бы хоть посортиравал их там попутно. |
weo Участник Сообщения: 134
| asanik писал: | | ты бы хоть посортиравал их там попутно. |
Я их там половину точно попробовал , все более менее подходящие по диагонали от 26 до 32 точно без секама а потом несколько 20" попробовал и больше не стал , ну не может ведь быть что они все
без нашенского цвета и сделал для себя вывод ,что это шасси чисто под пал и нтсц
А кто нибудь пробовал эти прошивки ещё?
Добавлено 21-06-2012 13:20
weo, уже домой убежал, завтра попробую.
Хотя уже начал колдовать над звуком в прошивке, джига уже подключена и завтра с утра всё станет понятно.
Определюсь и напишу. |
| Цитата: | | Попробуй эти прошивки |
Прошивочка пошла в лёт, и цвет и звучок и кнопки на предней панели все соответствуют,
а вот пульт перестал работать,попробую поколдовать над разными прошивками и скомбинировать что нибуть,
а за прошивочку спасибо  |
В почту скинул ещё прошивки других матриц проверь свой пульт,
сообщи о результате. |
weo, ок,только завтра смогу |
| weo писал: | В почту скинул ещё прошивки других матриц проверь свой пульт,
C этими прошивками всё работает и цвет и звук и пульт, но изображение не корректное ( к моей матрице не подходит)
Cпасибо,буду колдовать дальше.
СВИФТ, лвдс селект переключи. Архив подправил, нет секама, ну так и будет.... |
loony Участник Сообщения: 370
СВИФТ в сервисе тип панели пробовал переключить?А вообще шаська на китайскую супру сильно смахивает  |
Vita73 Участник Сообщения: 1285
| СВИФТ писал: | | Цитата: | | Попробуй эти прошивки |
На LVDS разъеме 21 пин посмотри на предмет наличия или наоборот отсутствия напряжения. Этот пин как раз за формат передачи данных в панель отвечает. Вполне вероятно, что можно просто вытащить провод из разьема, как это часто бывает  |
Vita73, в данном случае этот пин не при делах. |
| asanik писал: | | ]в данном случае этот пин не при делах. |
Это точно, этот пин вообще не задействован.
| loony писал: | | в сервисе тип панели пробовал переключить? |
что то в сервисе нет такого
Там только вот такие возможности ( и непонятно за что они отвечают, пробовал менять ,ничего не меняется)
Добавлено 25-06-2012 11:10
ну и ещё настройки в основном по изображению (яркость,контрастность,цветность) ну и по звуку (тембра и громкость). |
| Цитата: | разрешение менять.
тему читать |
чем сейчас и занимаюсь  |
| СВИФТ писал: | | чем сейчас и занимаюсь |
как занятия? как тело? Тема заброшенной пахнет. |
Captain, тело ещё в деле  |
