kotiy4 Участник Сообщения: 62
Доброго времени суток.Поступил в ремонт К810.
SeTool говорит битый gdfs.
Поставил UU , купил кредиты, а активировать не знаю
как.На GSMservere зарегистрирован.
Не ругайте сильно,полдня в нете уже мозги съехали. |
Porter Участник Сообщения: 5816
вам бы обратится на сайт поддержки продукта... |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5403
не знаю как на К810, а вот на K800i просто залил gdfs, без всяких кредитов. И усё работает. |
Maxi-S Участник Сообщения: 1166
vaso5, нука-нука, покажи лог. |
aziz Участник Сообщения: 1419
vaso5, K810-К800 оба DB2020 принцип при прошивке GDFS одинаковый.. |
| Maxi-S писал: | | vaso5, нука-нука, покажи лог. |
ожидал
09.07.2009 18:24:41 v0.915034/UNI
09.07.2009 18:24:41 CARD SERIAL: 000ххххх
09.07.2009 18:24:41 Loaded 51 flash descriptors
09.07.2009 18:24:46 SIGNED MODE (USING SERVER)
09.07.2009 18:24:58 ChipID:9900,EMP protocol:0301
09.07.2009 18:24:58 BOOTROM MODE DETECTED
09.07.2009 18:24:58 Speed:460800
09.07.2009 18:24:58 Flash ID check:2019
09.07.2009 18:24:58 Flash props sent ok
09.07.2009 18:24:58 OTP: LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:35170801747393 CERT:N/A
09.07.2009 18:24:58 FLASH CID:53 COLOR:RED
09.07.2009 18:26:00 setGDFS_params failed
09.07.2009 18:26:00 failed to setup GDFS
09.07.2009 18:26:00 Elapsed: 74 secs.
09.07.2009 18:26:21 SIGNED MODE (USING SERVER)
09.07.2009 18:26:21 Will backup GDFS now.
09.07.2009 18:26:43 ChipID:9900,EMP protocol:0301
09.07.2009 18:26:44 BOOTROM MODE DETECTED
09.07.2009 18:26:44 Speed:460800
09.07.2009 18:26:44 OTP: LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:35170801747393 CERT:N/A
09.07.2009 18:26:44 FLASH CID:53 COLOR:RED
09.07.2009 18:26:45 PATCH:071120 1355 HANCXC9876543210_DB2020_MEM_PATCHER_R2A012 0
09.07.2009 18:26:45 LDR:080108 1810 ESGCXC1329129_DB2020_FLASHLOADER_R2A015
09.07.2009 18:26:45 Flash ID check:2019
09.07.2009 18:26:45 Flash props sent ok
09.07.2009 18:26:47 LDR:070904 1245 AN2CXC1250562_DB2020_CSLOADER_R3A013
09.07.2009 18:26:47 loader startup: executed
09.07.2009 18:26:47 GDFS startup failed (1D)
09.07.2009 18:26:47 loader GDFS startup failed, that is fatal
09.07.2009 18:26:47 Elapsed: 26 secs.
09.07.2009 18:52:56 SIGNED MODE (USING SERVER)
09.07.2009 18:52:56 Will write GDFS now.
09.07.2009 18:53:12 ChipID:9900,EMP protocol:0301
09.07.2009 18:53:12 BOOTROM MODE DETECTED
09.07.2009 18:53:12 Speed:460800
09.07.2009 18:53:12 OTP: LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:35170801747393 CERT:N/A
09.07.2009 18:53:12 FLASH CID:53 COLOR:RED
09.07.2009 18:53:13 PATCH:071120 1355 HANCXC9876543210_DB2020_MEM_PATCHER_R2A012 0
09.07.2009 18:53:13 LDR:080108 1810 ESGCXC1329129_DB2020_FLASHLOADER_R2A015
09.07.2009 18:53:13 Flash ID check:2019
09.07.2009 18:53:13 Flash props sent ok
09.07.2009 18:53:15 LDR:070904 1245 AN2CXC1250562_DB2020_CSLOADER_R3A013
09.07.2009 18:53:15 loader startup: executed
09.07.2009 18:53:29 loader GDFS startup: executed
09.07.2009 18:53:29 loader unlock: executed
09.07.2009 18:53:29 will write 1884910147 units
09.07.2009 18:53:29 gdfsWrite err:000A,block:54,unit:3176
09.07.2009 18:53:29 Exception in GDFS write. maybe bad gdfs file.
09.07.2009 18:53:29 done
09.07.2009 18:53:29 Failed.
09.07.2009 18:53:29 Elapsed: 33 secs.
09.07.2009 18:53:48 SIGNED MODE (USING SERVER)
09.07.2009 18:54:08 ChipID:9900,EMP protocol:0301
09.07.2009 18:54:08 BOOTROM MODE DETECTED
09.07.2009 18:54:08 Speed:460800
09.07.2009 18:54:08 Flash ID check:2019
09.07.2009 18:54:08 Flash props sent ok
09.07.2009 18:54:08 OTP: LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:35170801747393 CERT:N/A
09.07.2009 18:54:08 FLASH CID:53 COLOR:RED
09.07.2009 18:54:10
09.07.2009 18:54:10 Model (from GDFS):K800i
09.07.2009 18:54:10 MAPP CXC article: R1ED001 prgCXC1250210_GENERIC_WI
09.07.2009 18:54:10 MAPP CXC version: R1ED001
09.07.2009 18:54:10 Language Package:EUROPE_5
09.07.2009 18:54:10 CDA article: CDA102568/14
09.07.2009 18:54:10 CDA version: R4A
09.07.2009 18:54:10 Default article: cxc1250490
09.07.2009 18:54:10 Default version: R1ED001
09.07.2009 18:54:10 PROVIDER: 000-00
09.07.2009 18:54:10 SIMLOCKS NOT DETECTED
09.07.2009 18:54:10
09.07.2009 18:54:10 RESTORATION FILE NOT PRESENT
09.07.2009 18:54:10 "R1ED001_CXC1250210_GENERIC_WI"
09.07.2009 18:54:10 YOU MUST PERFORM FULL FLASHING
09.07.2009 18:54:10 WHEN "ALTERNATIVE SECURITY BYPASS" ENABLED
09.07.2009 18:54:10
09.07.2009 18:54:10 BYPASS PACKAGE PRESENT FOR DETECTED FIRMWARE
09.07.2009 18:54:10
09.07.2009 18:54:10 Elapsed: 21 secs. |
vaso5, понятно. И безопасность на месте? |
Что не так сделал? Тело работает как положено, никаких прблем не обнаружено. Клиент неделю ходит, жалоб нет. В мануале Setool-а процедура описана:
Запись GDFS
SETool2 поддерживает для записи два вида GDFS файлов: в бинарном *.bin формате и формате прошивки *.ssw.
Рекомендовано, по возможности, сохранять оригинальный GDFS перед началом восстановления телефона, если это возможно. Он может вам пригодиться при последующем ремонте аппарата.
При чтении GDFS читается не флеш, а переменные, причем только те, которые используются.
Если хочешь вычитать GDFS как флеш, после установки адресов в Read setup, надо отметь Read as SSW, затем нажать [Read FLASH] 14
Файлы GDFS на некоторые модели телефонов находятся в папке setool_card\frec. Недостающие файлы могут быть загружены с официального сайта поддержки.
Для записи GDFS в бинарном формате выполните следующие действия:
1. Укажите его размещение в диалоге MISC files.
2. Нажмите кнопку [Write GDFS] 16
3. По окончании процесса необходимо произвести разблокировку телефона кнопкой [Unlock/Repair] 12
При возникновении ошибки отметьте опцию Enable Format GDFS закладки Settings и повторите запись.
Для моделей SonyEricsson Z300, J220, J230 запись РОДНОГО GDFS производится только в формате прошивки *.ssw
В случае использования файлов GDFS формате прошивки *.ssw необходимо:
1. Нажать кнопку [Clear] для очистки полей ввода от ранее выбранных файлов.
2. Выбрать файл gdfs_in_ssw_format.ssw в диалоге Files нажав кнопку [Add]
3. Установить опцию UNLOCK after FLASH в закладке Settings.
4. Подключить телефон к сервисному кабелю.
5. Нажать кнопку [Flash] 13
6. По окончании процесса отсоедините кабель, переподключите батарею и включите телефон.
для z300/j220/j230 доступны только операции UNLOCK (методом чтения кодов), FLASH, READ GDFS , запись РОДНОГО!!! GDFS производится через FLASH.
z300/j220/j230 телефона не "родные" SEMS. Это "доделки" от какого-то китайско-тайваньского производителя Аrima.
НЕЛЬЗЯ писать eeprom от другого телефона, предварительно не сделав хитрую операцию (поменяв блок безопасности внутри). Поэтому стоит использовать READ/WRITE eeprom для безопасности перед флешированим (на всякий случай)
Если же записали чужой епром, а свой не сохранили - только EMMA3 его и подымет. |
Это для DB2000/DB2010 (не считая, конечно Z300,J2xx они ODM), для DB2012/DB2020 чревато потерей зоны безопасности, со всеми вытекающими последствиями, особенно для 2012(NEW SECURITY MARITA). |
Возможно Вы правы, но получается в моём случае всё прошло гладко. Слабоват я в SE, буду рад толковому совету. |
