Экспресс Новичок Сообщения: 17
Телевизор может работать 10 минут, может 2 дня потом переходит в дежурный режим и индекатор моргает с периодом 1 с. После отключения может включиться, а может всё повториться! Простучал всю плату, обрыва или плохой пайки нет, поменял возле строчника конденсатор 100мкФ 250V. Помогите, хотя бы схему! |
mihalych Участник Сообщения: 197
Экспресс.Состав телевизора. |
крот Предупреждений: 1 Сообщения: 479
крен на 9 вольт смотри в JVS частый выход из строя ( заниженное или его отсутствие) |
Со стороны дорожек стоит большой паук-TDA1101HN1800, стр тр. ТТ2140, кадр. LA7804ON. Трудно выстроить логику поиска- в дежурном все напруги в норме, в работе тоже Характерно-при попытке запуска слышен щелчок, как реле-так 4 раза и моргает.При нормальном запуске его не слышно |
master pit Участник Сообщения: 758
Pasco Участник Сообщения: 53
Экспресс, Поменяй STRW 5753А. |
Hop Участник Сообщения: 558
Pasco, совершенно в дырочку, если конечно это JVC а не JVS, модель AV-14A14, а не AV14AV14, и процессор TDA11010H, а не TDA1101H  |
Экспресс.Припаяй конденсатор 0,1mkF на 115 ногу(PROT). На схеме она есть ,а на плате даже место отсутствует. Удачи.Отчитайся , собираю СТАТИСТИКУ! |
СЕРГЕЙ К С Участник Сообщения: 846
а я скажу по другому.
.все доработки от JVC не приводят к результату. только проц.
сам проверил. менял штук пять(по моему) |
СЕРГЕЙ К С.Проверь мой совет, и процы не надо менять. |
ставил 0.1 и менял 22мкф на 47 по бю.не помогало. |
Спасибо всем -отвечу во вторник |
PilotAn Участник Сообщения: 43
Было много дефектов в этих тв: дохнут микросхемы питания. При нагреве сваливаются. Попробуй ее греть. |
Поменял конденсатор по совету Михалыча. пока работает (2-й день ), но не факт-выключался и через три дня.Вопрос Сергею К С: не пробовал прожаривать проц? Я востанавливал так даже дохлые ПДУ.Но телик не дохлый , по-этому и спрашиваю. |
проц не пробывал прожаривать.вообще smd процы не прожариваю.было несколько неудачных попыток.на другой технике.прекратил.
кроме FUNAI причём R214 и R584 реально не восстановил прожаркой ничего.у тех дефект пайки выводов. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3691
Экспресс, шасси не CW случаем, попробуй заменить С988 на 22 мкф |
KAP1 Участник Сообщения: 188
Питающие напряжения вторичек глянь осцилографом было емкость 470х25 воль в утечке. |
Питающие напряжения всегда проверяю осц.+ вольтметр.Малейшая переменка -меняю ёмкость(всем советую).Пойдёт 4-й день,пока работает нормально. Тему закрываю....наверное.  |
Абдулразак Новичок Сообщения: 15
Два дня мучился с таким TV, на третий день сел и пропаял всю! плату.Больше проблем не было. |
