Дребезг динамиков в АС JVC ZERO 4
FECITY-IGOR
03-09-2005 13:13
В НЧ динамиках стоит дребезг,посмотрел-оторвались
диффузоры от металлической оправы.
Раскрошился паролон.Подскажите-кто-нибудь восстанавливал
такую неисправность.Я уже подобное делал,но паролон менял
на резину.Динамики были 6ГД-2,а восстанавливал колонки
UNITRA,вырезал из 6ГД-2 резину,вклеил моментом и отцентровал,
А в этом случае возникла проблема,известен внутренний диаметр
нужного кольца-20,5 см и внешний-23,5 .
Может быть кто подскажет,какой отечественный динамик имеет
такие диаметры гофрированной резины,или подскажите-где
можно узнать габаритные размеры отечественных динамиков.
Спасибо.
Забыл сообщить-колонки стационарные по 75 ватт
Onyx
03-09-2005 17:23
У меня была точно такаяже проблема .Я два года назад приобрёл по дешёвке довольно приличные две 3-х полосные системы TP-Technica,по 37 литров обьёма,и вскоре я услышал,а потом и увидел,что поролоновый подвес начал крошиться.я решил немедленно восстановить его таким способом:промазать поролон тонким слоем прозрачного силикона...всё получилось даже лучше,чем я ожидал,правда промазывать потом пришлось ещё пару раз,т.к. оставались непромазанные участки ,в которых поролон сразу рвался при прослушивании ,зато теперь всё отлично ,колонки хорошо держат низы,едва правдо заметно при большой амплитуде лёгкий фальш,но это малая цена за восстановление динамиков.Чуть не забыл:в тех местах,где поролон развалился безвозвратно,я сделал вставки из мягкой,но толстой ткани, которые потом тоже промазал силиконом,в итоге я результатом доволен.Надеюсь,я тебе помог. улыбка
pashadiatex
04-09-2005 05:41
Onyx, в десяточку улыбка . FECITY-IGOR, в справочниках по советским динамикам размеров гофров нет, там по большей части именно габаритно-посадочные размеры и характеристики. Отступление от темы. Мужики, вам бы попасть в Алма-Ату. Там есть магазинчик натуральный клондайк на эту тему. В нем есть все: гофры, диффузоры, катушки, станины, магниты (все новое). Причем динамик из всего вышеперечисленного можно собрать самостоятельно и стоить он будет гораздо дешевле нового.
FECITY-IGOR
04-09-2005 09:08
pashadiatex писал:
Да ,я знаю что нету,но хотя бы диаметр знать,а там минус
1-2 см можно прикинуть.
pashadiatex писал:
А у тебя есть возможность?Я бы купил и почтовые расходы
оплатил бы.
Onyx,спасибо за совет-попробую,только здесь паролон разва-
лился полностью,но все-равно попробую.
Ребята,если у кого есть габаритные данные-подкиньте пожалуйста,или ссылочку.
pashadiatex
04-09-2005 10:09
Здесь габагиты 2х динамиков самых ближних по размеру. От моего города до Алма-аты два дня по железке, есть знакомые проводники попробую пробить через них, о результате сообщу.
FECITY-IGOR
04-09-2005 15:08
Пожалуйста , постарайся,тогда их можно закупать побольше
так как у нас в городе много таких желающих,а негде
взять,.Спасибо.
Lantel
04-09-2005 19:33
ООО НПП "Диффузор" образовано в результате реорганизации отделов Института
http://www.diffusor.elat.spb.ru/
Фирма занимается производством комплектации динамических громкоговорителей, разработкой динамиков любой сложности, а также высококачественных бытовых акустических систем и автомобильной компонентной акустики.
Там есть и размеры.
FECITY-IGOR
07-09-2005 16:11
Все у них хорошо,только партия от 500 рублей.
А один подвес стоит около50 рублей.
Lantel
07-09-2005 17:20
В Москве на митинском один подвес 200 руб.
FECITY-IGOR
08-09-2005 07:24
Тогда надо им на 500 р заказать еще чего-нибудь на будущее
pashadiatex
08-09-2005 07:44
Цена у них очень даже хорошая, заказ на 500 рублей подразумевает одну позицию или несколько? Интересно как дифузоровцы осуществляют доставку? До алмаатинцев дозвонился, пообещали сбросить прайс на эти вещи. По получению можно будет сравнить цены.
FECITY-IGOR
08-09-2005 15:05
Да нет,можно как угодно,лишь бы заказ был на сумму не
менее 500 рублей.Эту "радостную весть " они мне прислали
на e-mail цитирую:"К сожалению у нас введено ограничение на минимальную стоимость заказа
для физических лиц наложенным платежом (она
ограничена 500 рублями без стоимости пересылки)"
FECITY-IGOR
01-03-2006 08:50
Так ничего с "Диффузором"у меня не получилось,может у кого есть в Москве
паленые динамики диаметром 25 см
Список форумов» Аудиоаппаратура» Дребезг динамиков в АС JVC ZERO 4
  • Замена динамиков в колонках Радиотехника S-30
