[ Тема закрыта ] Муз центр JVC UX-G980V - не выходит из дежурки
shoorik
31-05-2010 11:24
Пришёл данный аппарат в ремонт после плохого контакта в розетке. Со слов клиента вилка отходила в розетке, после чего он и вошёл в стопор. Стоит в дежурке, мигают нули. Скачал на него мануал, нашёл как сделать ему сброс, но когда нажимаю кнопки CD/DVD+STOP - он пишет HELLO, затем READING и так может стоять целый день. При этом ниодна кнопка не работает, кроме как при вращении ручки громкости происходит изменение циферек. Проверил все питания - согласно схеме. Может я чего не так делаю? Подскажите плиз,
валерий1234
01-06-2010 22:13
shoorik писал:
И все же подробней.
напряжения в студию! улыбка Кнопки рабочие, трещин на фронт плате нету!?
shoorik писал:
не только дживик может так стоять, ты уж поверь. Померь питание идущее на сервоплату(5v, 8и т.д)? и не просто на разъеме, на проце тоже.И вообще, чем больше информации, тем быстрее результат. улыбка
shoorik
14-06-2010 09:11
Вобщем клиент достал, каждый день ходил с советами, вычитанными на разных форумах и компостировал мозги. Отдал без ремонта. А питания все были в норме и на процессоре. Видно всё-таки програмный глюк.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Муз центр JVC UX-G980V - не выходит из дежурки
  • Муз. центр Panasonic SA-VK91D не выходит из дежурки
  • AIWA SX-JN3 не выходит из дежурки
  • Aiwa CX-JN1 не выходит с дежурки
  • Rolsen C2146 не выходит из дежурки
  • Panasonic RX-DT75 после грозы не выходит из дежурки
