JVC TH-A25 locked
Список форумов» DVD
mediatek
25-06-2007 18:40
данный кинотеатр при нажатии на кнопку открывания лотка выдаёт на индикаторе "LOCKED". владелец сам не понимает, как это произошло.
про аппарат. внутри самсунг ht-db300 примерно, щас не вспомню точно. проц ES6028 .
я понимаю что это режим дилерский типа, чтоб диски не тырили (наивные, у нас если тырят то вместе с аппаратом улыбка ). как его отключить? на самсунгах подобных путём удержания кнопки стоп пять секунд - здесь то же самое делал, на индикаторе возникает надпись - initial, аппарат уходит в стендбай. после включения - та же ерунда. в мануале ничего про это не нашёл. может кто помнит как это делать?
PS. чтоб не снесли тему, состав, если надо, укажу позже. просто подобный режим у других устройств привак отключать не разбирая улыбка улыбка улыбка , а тут застрял рёв в три ручья
Hinevich_OV
25-06-2007 19:40
не помню точно где стоит ионистор, либо на плате DSP, либо на фронтальной.
по-моему всё-таки на фронтальной
разряди и будет тебе щастье улыбка
Добавлено 25-06-2007 21:42
и ещё один совет (бесплатно улыбка)
сними ферритовое кольцо с кабеля питания деки и пропаяй разъёмы на этом кабеле
Добавлено 25-06-2007 21:46
mediatek писал:
на Самсунгах это тоже не помогает Нет
Добавлено 25-06-2007 21:47
а вообще, по-моему надо в режиме Standby нажать и удерживать Eject
но могу ошибаться
mediatek
25-06-2007 20:16
"а вообще, по-моему надо в режиме Standby нажать и удерживать Eject
но могу ошибаться" , действительно, ошибаешься улыбка пробовал все кнопки с панели, не канает. помниться в HT-DM150 (550) в самсах, кнопка function инициализацию проводила, тут же - не оно. с пульта много чё перебрал- толку нет. ферритового кольца там нету (может в джэйвиси его и не ставят???) ионистора обыскался!!!! нету нигде, поэтому и писать про него не стал,, про этот трюк знаю, но на нет и суда нет. Нет осталось разъёмы попаять... что делать...
Добавлено 25-06-2007 20:21
Hinevich_OV писал:
позволю себе не согласиться, в году 2003-2004, самые ходовые кинотеатры были HT-DM150, HT-DM550 по крайней мере у меня ( по предторгу) ох и радовали они меня!!! жаль не долго, и кнопочку давил и давил.. но это так, вне темы... улыбка
Hinevich_OV
25-06-2007 20:25
mediatek писал:
не могёт такого быть
где-то ведь он помнит, что нада делать "Locked" подмигивание
Добавлено 25-06-2007 22:29
mediatek писал:
ещё как ставят, значит его уже кто-то делал улыбка
(шёпотом) вот пока ты радовался по поводу кнопочки, я уже на этих колечках денюжки зарабатывал улыбка
mediatek
25-06-2007 20:34
видно копали, ладно, спасибо и на этом... просто думал кака хитра комбинацца есть, ладна, завтра ручками полезу....
пока закрывать тему не буду, может кто ещё присоветует. улыбка
ddimm
26-06-2007 09:24
А так не пробовал?
Locking disc tray
(1) Unplug the power plug.
(2) Insert power plug into outlet while pressing both "STOP" key and "OPEN/CLOSE" key of the main body.
(3) Then, the FL display of main body is displayed "LOCKED" and the disc tray is locked.
(4) For unlock the tray, press both "STOP" key and "OPEN/CLOSE" key.
(5) Then, the FL display of main body is displayed "UNLOCKED" and the tray is unlocked.
NOTE:
Unless unlocking disc tray, it does not process to input "OPEN/CLOSE" key.
mediatek
26-06-2007 19:05
попробую завтра. ddimm, , а откуда инфа??? улыбка
ddimm
27-06-2007 08:47
Инфа от JVC, правда с другой модели, попробуй мож прокатит. улыбка
mediatek
27-06-2007 18:31
не прокатило
Добавлено 27-06-2007 18:32
аппарат внутри самсунг, как правило "родные" примочки не помогают
Hinevich_OV
27-06-2007 19:54
mediatek, я может чего-то не понимаю, но если 3 дня искать как сбросить micom
неспешно же ты аппараты ремонтируешь...
на сколько страниц ещё разведём эту бодягу?
потрудись разобрать и замкнуть на пару секунд ионистор.
тока не надо говорить, что его там нет
nik69
Гость 77.235.*.*
02-07-2007 13:29
Aey oeenaoee aenea
ТОЛЬКО на передней панели:
1 Нажмите кнопку STANDBY/ON (или кнопку
AUDIO на пульте дистанционного управления)
для отключения питания.
Загорится индикатор STANDBY.
2 Нажмите и удерживайте кнопку SOURCE в
течение пяти секунд.
На дисплее на несколько секунд появится
сообщение “LOCKED”, и держатель дисков
будет зафиксирован.
Для освобождения держателя дисков отключите
питание, а затем нажмите и удерживайте кнопку
SOURCE в течение пяти секунд. На дисплее на
несколько секунд появится сообщение “UNLOCKED”, и
держатель дисков будет освобожден.
• Когда система включена, Вы не можете ни
зафиксировать, ни освободить держатель дисков.
mediatek
02-07-2007 20:56
nik69 писал:
Aey oeenaoee aenea
будет зафиксирован.
спасибо, так и сделали!!!!! улыбка если кому интересно, данная процедура описана в пользовательской инструкции. вот олень!!!! (и хлопнул себя по лбу) улыбка всем спасибо.
Список форумов» DVD» JVC TH-A25 locked
  • DVD JVC XV- THS55 LOCKED
  • Panasonic DVD-RV32 Locked
  • DVD+VHS Panasonic NV-VHD1EC locked
  • SONY DAV-DZ700FW -LOCKED
  • JVC XV-THP3. Locked . Заблокирован ?
