Муз центр JVC RV B550 проблемы с лазером.
мк
Крайне неквалифицированный специалист
12-07-2006 07:44
Принесли после падения (я так предполагаю) все работает, кроме лазера. Луч горит, сервомотор головы отрабатывает, концевик в норме, нет определения диска, пошевелив головой, пишет: NO DISK и уходит в станд бай.
Напряжение на pin3 IC601 2,3 в., сигналы на 9pin IC602 1,3в.
Схему прилагаю. Где еще копнуть?
Оссцилографа нет.
Добавлено 12-07-2006 07:49
http://monitor.net.ru/forum/jvc-rv-dp-200-download-6247.html
Batumeli
12-07-2006 14:19
Если это трёх дисковой ченджер.
То скорей всего здох лазер.
Поменяй лазер и проверь. Может дело в лазере.
мк
12-07-2006 14:44
Batumeli, нет, это моноблок типа "бочка" диск один.
killertv
12-07-2006 19:01
Проверь монтаж на наличие трещин но скорее всего сдохла бошка ,они боятся сильных ударов.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Муз центр JVC RV B550 проблемы с лазером.
  • Муз. центр JVC CA-UXJ50 Проблемы с лазером
  • Муз.центр SAMSUNG MAX-B550 - проблема со звуком.
  • Музыкальный центр Sony FH-B550 - не работает дека
  • DAEWOO XG-332 проблемы с лазером
  • JVC KD-G617EE Проблемы с лазером
