После падения(и вмешательства хозяина) перестали работать подкассетники и проблемы с кинематикой СD. Подскажите как правильно выставить шестерни CD.
p.s.как можно сразу вставлять рисунки в сообщение? а то получаетчя как то очень сложно
Вместе сострелками могут использоваться отверстия. Изучай работу механики прокручивая все пальцем. Когда на пальце появится мозоль, а в голове есть мозги то все должно получится.
Установить по меткам эту механику довольно просто даже не имея доку. Для этого нужно.Из того положения, что на фото, нажать два фиксатора и выдвинуть стол дальше вперед, то есть отсоединить его от шасси. Снять черную шестерню вывода стола, если смотреть на нее сверху то виден только один зуб той части, которая работает с большой белой шестерней. Установить черную шестерню вывода стола так, чтобы этот зуб встал между двумя зубьями большой шестерни напротив стрелки. Задвинуть на место стол, учитывая, что широкие зубья рейки вывода стола должны попасть в соответствующие промежутки на белой и черной шестернях вывода стола.
pashadiatex.спасибо за реальную помощь.все заработало как положено.
только не понятно зачем некоторые пишут ответы типа "Изучай работу механики прокручивая все пальцем. Когда на пальце появится мозоль, а в голове есть мозги то все должно получится." которые не несут никакой информации?наверное баллы набирают?
Текущий раздел»
Аудиоаппаратура (Ремонт музыкальных центров, магнитол, усилителей и т.д.)
