genadi Новичок Сообщения: 12
help: JVC –model: AV-14FMG4
GGB1011-001E ---надпись на плате
.TDA11010H/N1B00 --- процессор в здоровом планарном корпусе
Телевизор работает в дежурном режиме, но дальше не запускается. В дежурном режиме блок питания работает, даёт - 85V, при включении POWER блок питания выдаёт на мгновение 115V, а потом глохнет. Если при включении прикоснуть на вторичку лампочку (нагрузить) буквально на пару секунд. то телик запускается и прекрасно работает, такое впечатление, что при запуске не хватает нагрузки на блок питания. После того как телик поработал какое то время, и его кратко временно выключить и тут же включить то TV продолжает работать, но если выключить и дать ему пять минут отдохнуть, то дефект повторяется, не запускается строчник, как Вы думаете, что может быть.
Конденсаторы в первичке и во вторичке поменял |
варп Участник Сообщения: 394
Блок питания не спеши чинить - он при маленькой нагрузке так и должен работать , проверяй питание проца в деж. режиме ,а там видно будет.Поищи - недели три назад обсуждали подобное , там тоже БП оказался непричём.Не найдёшь - скажи, завтра сам Тему найду.
потом глохнет. - как понимать?STR - ку поменяй , чтоб на неё не грешить . |
ViktorS Участник Сообщения: 661
варп ты наверно имееш ввиду тему где во время перехода в РР была кратковременная просадка по 5 вольтам и БП уходил в ДР.? |
Люшик Участник Сообщения: 855
попробуй оптопару поменять! |
Крамольная мысль появилась насчет непропайки кондера по В+. Плохо когда аппарат гдето там, за горизонтом. |
в БП нечего не оставил, поменял всё что можно, .на форуме не чего не нашёл, потому и кинул в тему, может правда кто что видел подскажите где и в на каком углу
кстати это второй TV приносят с таким процем от первого укланился а этот уже повесили на меня |
auto Участник Сообщения: 76
Подобное встречалось при обрыве кондюка по 12 вольт во вторичке. |
Посмотри напруги на предмет просадки в момент вкл в РР. |
IB Участник Сообщения: 1325
Попробуй отключить защиту.Глянь RESET. |
уже по второго ночи, завтра ещё раз всё проверю и напишу, на сегодня, - спосибо всем! |
Gelio Участник Сообщения: 58
...STR-ку поменял, как ранее советовали, - это частый дефект JVC и ведет ТВ себя как ты описал... |
kwant Участник Сообщения: 187
Попробуй поменять С572 на 22мФ.Не поможет ищи процессор. |
Повесь на +В лампочку 25 Вт и пусть там пока висит.Ответь на вопросы -
1. Сколько вольт при этом на +В в деж. режиме и рабочем (если включиться )?
2. Включается ли ТВ из деж. реж. в рабочий ?(если - да, то проц. непричём ).
Потом дальше будем думать. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
kwant, а ИМХО (по памяти) С988 - была такая инфа (47х16В заменить на 22х16В) - у genadi, CW (CW2) шасси (есть схема в обменнике).
Точнее ребята из АСЦ (может быть) скажут. |
vladik Участник Сообщения: 475
genadi, сплошь и рядом такие аппараты на этом шасси с подобным дефектом. меняй STR-W5753A и всё будет ОК! |
В дежурном режиме блок питания работает, даёт - 85V, при включении POWER блок питания выдаёт на мгновение 115V, а потом глохнет, возвращается в дежурный режим и снова пытается запустится Если при включении прикоснуть на вторичку лампочку (нагрузить) буквально на пару секунд. то телик запускается и прекрасно работает
В БП- всё поменял, STR. конденсаторы в первичке и во вторичке |
mihalych Участник Сообщения: 197
genadi.Паралельно С925(47мкФ50В) припаяй кондёр 104(0,1мкФ) 5 нога STRW5753.Пока помогло только на одном ТВ. PS. STRW5753 разных фирм ведут себя по разному.В дж. реж. 82 в. в раб. реж. 116 в. а вот когда релаксирует на грани запуска,напруги в дж. реж. 85-87в. в раб. реж. происходит ступенчатый подъём напруги от 110-112в до 115в.Будет ещё инфа сообщу. |
| варп писал: | Повесь на +В лампочку 25 Вт и пусть там пока висит.Ответь на вопросы -
Ты ходишь по кругу и долбишь второй пост одно и тоже, как попугай - сделай как прошу и опиши,надо двигаться дальше. |
LOBSTER* Участник Сообщения: 230
Скорее всего при включении недостаточно одного из вторичных напряжений например 12 или 5 вольт.При кратковременном выключении после прогрева неуспевает разрядиться конденсатор недостающего напряжения.Чтобы выяснить какого нехватает ,по очереди напаивай сверху на одно из вторичных дополнительный конденсатор вдвое больший, и следи за временем перерыва надежного включения после перевода из рабочего состояния в состояние отключения от сети.Где время увеличиться там и копай.Все выходные напруги отслеживаются по В+ и когда ты вешаешь лампу на В+ то другие напряжения подымаются.Разбаланс по напряжениям я обычно лечу подбором более качественного выпрямительного диода в цепи "слабого" напряжения. |
обязательно отчитайся по методу LOBSTER* идея проверки не плохая, я в таком же не нашел нагрузил резисторами клиенты давили так что помоему это будет типовухой  |
Мужики представляете какая лажа, зря столько кувыркался, принесли ещё такой же телик с таким же дефектом, оказалось эти TV работают только до 230V -240V, если выше этой напруги телик отрубается, это токие заводские установки. Один раз давно приносили кажется TV -- ORSON “14” дюймовый– так тот писал на экране типа –неисправность сети, а этот просто ключил, Хочу поблагодарить всех кто принимал участие и не оставил меня без внимания с уважением Геннадий. |
Генчик Гость 85.181.*.*
genadi, если всё, то отметь тему решённой. |
Да и ещё обратите внимание, на этих TV когда телик включается, выходит из дежурки, все вторичные напруги поднимаются, а на входе криенки (с которой питание идёт на проц.) напруга не добовляется а на оборот падает на один или два вольта
А вообще, кто ни будь знает, как работает этот блок питания, почему когда TV находится в дежурке и если подать на вторичку нагрузку, скажем лампочку то напряжение поднимается на вторичке хотя телик продолжает находится в дежурке. Как БП понимает нагрузку? |
Осцилографом на холодной стороне до диода на любой обмотке имп. тр-ра посмотри - вопросы отпадут сами собой.  |
интересный вариант с напряжением, тут выше плохо а у филипсов ниже ну как у баб нужен нормальный размер  |
genadi, любопытно - как ты это выяснил и сколько же вольт у тебя в розетке ?  |
genadi.Неверно в корне,проверно от 190 до 250 аппарат ведёт себя одинаково, 1-2секунды и в защиту.Проблема не решена.Есть подозрение что проц провал 5в считает ошибкой.Подключение другого БП, и аппарат работает нормально.Приглядитесь к предыдущей модели,питание AN5198 первоначально разведено на плате иначе чем на самом деле,приколы разработчиков итд. |
R2D2 Участник Сообщения: 706
genadi, ответь там STR-W5753A или нет .а то мы все вокруг да около ходим!? |
STR-W5753A не причём, я уже писал, что на латре установил ровно 220V. и проблемы снялись, до 240V телик работает! на 250V начинает ключить,
вобще то у нас папруга это отдельный разговор. |
cmn Участник Сообщения: 132
У меня примерно та же проблема и шасси тоже самое. Если телик давно не включался, включается и работает минуты 2-4 и выключается.Дальше время сокращается и изображение едва успевает появляться, так сразу выключается. Нагревающихся деталей нет.Блок питания ведет себя как описано выше. Схемы у меня этого телика нет. Похоже как защита срабатывает. Напряжение в сети нормальное, ради интереса попробую порегулировать. Телик новый.Может кто со схемой поможет? |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3704
genadi, а это пробовал?
| KRAB писал: | | С988 - была такая инфа (47х16В заменить на 22х16В |
