JVC MG21 - работает, не выключается, не вкл. на просмотр
ABCom
24-05-2016 23:35
Добрый день!
Помощь нужна.
Ставишь батарею, в режим съемки можно включить и всё - больше на переключатель режимов не реагирует - остается в режиме съемки.
Переключатель внутри рабочий, сигналы с него до микроконтроллера IC1001 доходят.
Что? Микроконтроллер помер или что-то мешает ему? Кто-то сталкивался?
Заранее спасибо!
ABCom
01-06-2016 22:08
Никто не сталкивался с таким?
ABCom
23-06-2016 14:01
Никто так и не поможет?
недовольство, огорчение
EVKash
Удалось что-нибудь сделать с камерой? Такая-же проблема. Сам еще не вскрывал, не смотрел. Думаю стоит ли связываться.
ABCom
17-09-2017 13:03
Нет, не сделал.
Все проверил, для верности пропаял микроконтроллер.
Пришел к выводу, что помер микроконтроллер, на который заведен переключатель.
Может статика?
EVKash
ABCom, печально.
А микроконтролер какой там стоит осталась инфа? Инересно можно ли его заменить?
ABCom
17-09-2017 14:55
заменить можно
найти - не знаю, я не нашел
СМ в файлах есть
GOSHA
18-09-2017 00:46
EVKash писал:
цена микросхемы будет как у реактора с подводной лодки.Если еще поставляется. JVC свернули свою сервисную сеть в России и СНГ. недовольство, огорчение Дешевле будет купить такую же камеру бу на вторичном рынке.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» JVC MG21 - работает, не выключается, не вкл. на просмотр
  • Panasonic FZ-5 работает только просмотр
  • фапарат UFO DS6310 работает только просмотр фото
  • Nikon L810 невкл. просмотр.
  • Ф/ап SONY DSC-S600 просмотр-ок, камера -
  • UFO os 7450. Нормально работаєт только просмотр фото!
