JVC LT-39m440 шасси MSDV-3223-ZC01 нужна прошивка SPI 25Q64
шамрин
10-09-2015 18:51
JVC LT-39m440 шасси MSDV-3223-ZC01-01 ищу прошивку U6: 25Q64.
б п TV4205- ZC02-01
съёмный блок над процессором MSAV3220-ZC26-02(B)
панель V390HJ1- P02
Флешь U6 25Q64
стикер под флешкой m55/a51251/10
ОЗУ K4B1GT646G-BCK0
пришел в ремонт ковырянный , до этого периодически мог включится неисправность не нашли , была в Б П . обрывался тр-р по ON/OFF , потом перестал выходить из дежурного режима вообще ,флешка паянная - прошивка труп . после долгих поисков попробовал 2 подходящих прошивки http://monitor.net.ru/forum/yasin-led-40e58ts-sh-msdv3223-zc01-01-eepr ... от сюда с http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/yasin_led_40e58ts_shassi ... на первой изобр. негатив звука нет , пульт не раб . на 2 -ой изобр перевернуто вверх ногами и через строку , пульт не походит . У кого есть такое чудо , поделитесь мозгами , плиз .
saloman-1977
11-09-2015 12:02
шамрин,прикрепите свою,или же скиньте на какой-то обменник.
шамрин
11-09-2015 17:48
saloman-1977 писал:
Привет , своей то как раз и не осталось к сожалению .
saloman-1977
11-09-2015 18:03
шамрин,попробуйте эту https://yadi.sk/d/NQAt3VrMj2Gpp
шамрин
11-09-2015 21:12
saloman-1977 писал:
Спасибо , завтра на работу приду попробую и отпишусь .
шамрин
12-09-2015 12:24
шамрин писал:
saloman-1977 писал:
прошивка пошла , но пульт родной не работает и на osd меню изображение слегка двоится . работает пульт от MYSTERY MTV- 3022
saloman-1977
12-09-2015 13:45
Пульт возможно нужен другой, а вот на счет двоения непонятно , может в сервисе тип матрицы выбрать другой, или же factoty reset сделать!
шамрин
12-09-2015 16:51
saloman-1977 писал:
вошел в сервис INPUT-2.5.8.0 тип матрицы не нашел , все пролез на изображение влияют только две функции и сбрасывал все настройки не помогает ни чего рёв в три ручья смотреть конечно можно , на usb отлично , а по антенне на ярком фоне иногда выскакивают тянучки цветные . Помню года два назад прошивал китайский МП3 плеер , так нашел спец прогу для составления прошивок , вбиваешь туда что нужно дисплей , проц , шасси , управление , языки и она автоматом делает полную прошивку то что надо , вот бы такую для этих теликов .
saloman-1977
12-09-2015 17:25
шамрин,а эту http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/jvc/jvc_lt39m440_shassi_main_boa ... пробовали?шасси другое, но матрица такая...
Добавлено 12-09-2015 17:36
Не понятно,то ведать со стикера списали как шасси M55/G50236/14
шамрин
12-09-2015 18:14
saloman-1977 писал:
эту не находил , сейчас попробую , пока на выходные не ушел !
Добавлено 12-09-2015 18:57
шамрин писал:
saloman-1977 писал:
голливудская улыбка ура , чудо свершилось все работает и пульт и матрица , даже меню поменялось , а то было как MYSTERY , огромное спасибо всем а особенно saloman-1977 .
saloman-1977
16-09-2015 21:17
Пожалуйста!
1BARIN
14-04-2016 16:48
Прошивка: http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/jvc/jvc_lt39m440_shassi_main_boa ...
Подошла для JVC LT-39m440
панель V390HJ1- P02
Флешь GD25Q64B16
стикер под флешкой M55/A50469/14
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» JVC LT-39m440 шасси MSDV-3223-ZC01 нужна прошивка SPI 25Q64
  • Mystery MTV-3228LTA2 шасси MSDV-3225-ZC01-01ищу прошивку U6
  • GOLDSTAR LT-24T405R шасси MT31LB нужна прошивка 25Q64
  • HANNSPREE HSG1232 шасси T.MT5310.65B (нужна прошивка 25Q64)
  • JTC DVB-PS140010HCAS нужна прошивка 25Q64
  • SHARP LC-32LE244RU нужна прошивка SPI 25Q64
