Katerina Участник Сообщения: 90
Состав : SDA6000, JCC5068, JCC5064...
По всей видимости был засвечен датчик. В сервисе кнопка "9" шипинг не делает. Сервисного пульта нет. Кто точно знает, как в этой модели прописываются ключи HDCP? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10201
Володя а посылка со звуковой карты так и непрокатила?
По идее прошито в основной прошивке. По крайней мере она востанавливает работу ключей в NVM по шипинг старту. Для другого тв lt-32a80 было достаточно востановить в еепром первые 16 байт и сделать шипинг. Заработало.
Добавлено 23-11-2012 19:38
Всетаки попробуй найти дамп на еепром и перешей свой. Да и сверить ПО на микоме может поможет определиться.
А вопрос - почему считаеш что проблемма с ключами? |
| Captain писал: | | Володя а посылка со звуковой карты так и непрокатила? |
-посылка хорошая, но почему-то не работает, нужно плотнее разбираться с прогами - http://www.getchip.net/posts/077-zapis-signalov-ir-pulta-na-zvukovuyu- ...
Чистая еепром не помогает, пробовал засвечивать датчик на чистой, и сравнивать с не засвеченной отличий нет. От прошивки конечно не отказался-бы, но девайс редкий, надежды мало | Captain писал: | | А вопрос - почему считаеш что проблемма с ключами? |
-клиент бушует, до ремонта всё работало, с линии направили в мастерскую, транс в инверторе дохлый был. |
на А80 и на G80 была таблица. В ней черным по белому было расписано какие значащие биты в прошивке NVM (к сожалению, нет указаний что за тип бит). Так там значила первая строчка только (16 байт). попробую скинуть в рабочие дни. может тебе повезет и в этой NVM будет таже последовательность. |
в почту глянь. может поможет. |
Kuzmi4 Скромный Ихтиофил Сообщения: 5977
Katerina, мамка не такая? Лежит у меня от JVC 32" , но модель не записал к сожалению  |
tit7861 Участник Сообщения: 629
Шасси FL5 с таким же составом. Да вот только мало кто из линейщиков знает про этот датчик и не залепливают его перед включением.
И здесь может быть тоже, так как по HDMI проверять не было тогда необходимости. Хоть шансов и мало, но прилеплю на всякий случай - |
tit7861, дамп похож, но есть отличия. Клиент сегодня забрал, так смотреть пока будет, подожду недельку, может кто ещё скинет (в соответствующей теме запрос сделал), потом попробую. |
Kvas_ua Предупреждений: 1 Сообщения: 1031
| Katerina писал: | | был засвечен датчик |
для чего этот датчик ? В SM- о нем ни слова
К сожалению , поздно его увидал на плате , ТВ уже включал.
Модель такаяже .
У ТВ от грозы выстрелила шимка дежурки IC9201 - MIP2C2 и фюз CP9201 (2А) .
Но после ремонта забыл вставить разьем питания УНЧ и ТВ запускался на 1сек и в уходил защиту. Может ничё не стерлось исчо? ТВ - работает вроде.
Что можна проверить в сервисе? ( вход с родного пульта DISP+ MUTE )
Вижу ошибки LOB -9 ,AUD -5, ANA-9 , остальное -0
Добавлено 18-06-2013 18:10
Info from here http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=LT-32FX77&kategoria ... |
Чем можна считать Дамп не открывая ТВ через наружный сервис-разьем CN0C1, и как ? |
В сервис режиме набираеш с 1 по 9 (перебор субменю). Выход с них меню. Ищи инициализацию. По моему 9я или 5я, может быть. На экране отображаются только 3 пункта, не все. Удачи. |
алеx3 Участник Сообщения: 3649
Помоему достаточно зайти в сервисе в self check и выйти. |
nail--72 Участник Сообщения: 114
В JVC LT-32A80ZU ,после замены трансформатора в инверторе(включил без крышки)перестали работать оба входа HDMI .В сервисном меню нажал 9,произошла инициализация(тв ушел в дежурку).После включения тв стал нормально работать.В с.м. Вошел обычным пультом от кинескопного тв(оригинал) . |
