[ Тема закрыта ] JVC LT-32A80ZU
шеремет
01-11-2009 14:53
привет всем.ТВ LCD JVC LT-32A80ZU проц CT6973G B3 000 память 4256PWB шаси не знаю . принесли апарат с дефектом не правилно роботает пульт . Вошол в сервисе поставил модель пульта вышел а после остался один логотип прошивки нигде нет .может у кого есть прошивка или знает как поправить ситуацию.
за ранее благодарин.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
01-11-2009 15:54
шеремет, еепром чистил?
шеремет
01-11-2009 16:17
нет
Добавлено 01-11-2009 16:23
нет другую прошивку заливаю апарат сразу переходит в робочем режиме тоесть лампы светитсся а матрица тёмное и не реагирует нена пульт нена ТВ
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
01-11-2009 16:37
шеремет, какую другую, отчего? давай внятно говорить, или снесу щас нафиг.
шеремет
01-11-2009 16:41
LT32AX5
Добавлено 01-11-2009 16:45
А ,чистую попробуть вы имели виду, нет не пробовал
шеремет
01-11-2009 18:08
Ну и поставил обсолютно чистую ,ефект тотже самый один логотип светится включает и выключает сТВ и с ДУ и у всё
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
01-11-2009 19:20
шеремет, как называлась микросхема которую чистил, бывает путают их.
шеремет
01-11-2009 20:46
4256PWB это память ну какая ? толи 24с32 толи 24с64 прошивается под 32 и читается также .
Я заливал туда ище и это Lt20e50SU но ничего не дало. всё взято с монитора
И ище что за фотоприёмник рядом с тюнером могу предоставить фото
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
01-11-2009 20:58
шеремет, мне кажется это 24С256, процессор похоже микронас.
шеремет
01-11-2009 21:01
У нас в тундре уже ноч так что до завтра
За ранее благодарин за информацию
Добавлено 01-11-2009 21:07
Да вы обсолютно правы проц micronas и такие втречалось в сони самсунг но там 32 может я не прав тогда примите мои извинения
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
01-11-2009 21:15
просто у него флэшь внутрях, и она тоже слетает иногда.
шеремет
01-11-2009 21:30
Почему когда язаливаю другую прошивку логотипа нет тёмная матрица а лампы светят значит весь сыр бор в прошивки?
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
01-11-2009 21:48
может ему родную просто надо.
VITO
02-11-2009 01:45
шеремет писал:
Сам не видел, но читал, что стирает ключи доступа при засветке, при открывании задней стенки. HDMI не будет работать, вроде как.
Open senser. IC8951.
По прошивке ЕЕПРОМ надо тип панели, их четыре. SHARP A G серии. AUO A G серии.
PS. Что-то ты при инициализации пульта не так сделал. С родной прошивкой в меню не попадаешь?
Volocha
02-11-2009 07:09
шеремет, Ты бы рассказал с каким пультом принесли, как тип пульта поменял, как из сервиса вышел.
Есть такая процедура как инициализация
шеремет
02-11-2009 09:59
ПДУ RM-C1508
матрица модель T315XW02 V.1
AU optronics MADE IN CHINA(s1)
rating:24V=3,8A
вход в сервис на пду информация mute 8 и пошол
Volocha
02-11-2009 10:54
Куда пошел? В сервисе был прописан C1818?
шеремет
02-11-2009 11:20
ДА вы совершенно правы я поставил С1802 выход i больше я ничего не трогал или не заметил может случаино задел
крышка задняя была закрыта .
Volocha
02-11-2009 12:12
шеремет писал:
я поставил С1802
C1502?
а принесли с ?
шеремет писал:
ПДУ RM-C1508
Добавлено 02-11-2009 12:34
В почте прошивка, пробуй
шеремет
02-11-2009 14:39
Или я чего не понемаю но в почте только название опарата,или фаил не крепился
sergeikarp
02-11-2009 16:02
шеремет привет! У меня JVC - 26A80 ZU. Тоже ищу прошивку. Мой не ловит каналы, поиск идет и все, как в колодце , ничего нет. С чистой вообще не включается.
шеремет
02-11-2009 20:37
ВСЕМ ВСЕМ Спосибо слил прошивку и у все заработало,но вопрос осталься зачем фотоприёмник с зади рядом с тюнером и какая всё таки память24с32 или 24с256.
Добавлено 02-11-2009 21:29
Дело это не в памяти дело в тюнере замени и все будет хорошо или окуратно пропояй
шеремет
02-11-2009 21:42
Ну когднибдь это тема фотоприёмник с зади рядом с тюнером и какая всё таки память24с32 или 24с256.
сплывет а пока тему я зкрываю
Volocha
03-11-2009 06:43
шеремет писал:
Это чтоб с гарантии снимать, типа датчика вскрытия, у аппарата одна функция не работает после снятия крышки. А чего, нормально придумали, с клиентом проблеммы, и нам хорошо гы-гы
шеремет писал:
Ты сливал и не понял? Чудной
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» JVC LT-32A80ZU
