МирославКН Предупреждений: 1 Сообщения: 31
Состав : Не открывал
Как войти в сервисный режим!
Проблема в том что нет B / G / I / D / K / M / N нет звука!
В системе M / N есть звук!
Нет цвета в системах PAL / SECAM / NTSC 3.58 / NTSC 4.43 /
PAL-M / PAL-N
Цвет есть NTSC 3.58 / PAL-M / PAL-N
Как переключить в участок 1?
Телевизионные
вещательные системы
Участок-1 B / G / I / D / K / M / N
Участок-2 M / N
Цветные системы
Участок-1 PAL / SECAM / NTSC 3.58 / NTSC 4.43 /
PAL-M / PAL-N
Участок-2 NTSC 3.58 / PAL-M / PAL-N
http://www.eldorado.ru/instructions/710/71072412.pdf |
Евгений373 Гость 85.172.*.*
МирославКН, А вот открыть аппарат всё таки придётся и состав огласить. Ленивым здесь не принято подавать. |
Katerina Участник Сообщения: 90
| МирославКН писал: | | Как войти в сервисный режим! |
-а как пробовал? |
Апарат исправен вот видать не адаптирован для росии или прошивка полетела!
Мне бы в сервином режиме поковырятся!
Через AV есть и звук и цвет нормальный! |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10259
| МирославКН писал: | | Апарат исправен вот видать не адаптирован для росии! |
не твоя правда. Просто его загоняют при начальной установке неверно. Вот и все дела.
| МирославКН писал: | | Мне бы в сервином режиме поковырятся! |
делать там нечего. "3 Выберите Регион страны." - вот и перевыбери эту настройку.
Не можеш, аппарат в гарантийной зоне - тащи в АСЦ. |
МирославКН, Обратись в сервисный центр, если аппарат гарантийный. Тебе что-либо по существу заданных вопросов - ответить нечего? |
Вся заквоздка в том ,не знаю как перевыбрать регион, в меню нету?
Как сбросить к заводским настройкам?
Авторизация на JVC нет по этому и спрашиваю! |
| МирославКН писал: | | Вся заквоздка в том не знаю как перевыбрать регион в меню нету? |
в сервис центре тебе спецпультом загонять его в шипинг старт (заводское состояние). Потом появиться выбор, его один раз применяют. Походу ты лоханулся с выбором первый раз. Если есть желание - ищи кодовую посылку для светодиода и звуковой карты. Посылка 0F-F0. |
МирославКН, регион в СМ выбирается. Тебе же уже сказали, что тебе прямая дорога в АСЦ. |
| Евгений373 писал: | | регион в СМ выбирается |
Не надо человеку говорить что попало. ниче в СР не выбирается. просто при включении регион выбирается однократно пользователем. Потом на смену региона его надо ресетовать пультом.
МирославКН, это тебе сделают в АСЦ. |
Captain, Игорь, хитро однако задуманно, без работы не останешься  |
Евгений373, как они в продаже появились - тоскали как горячие пирожки. прям на приемке ресетовал и ставил им регион, чтоб повторно не притаскивали. Кстати обратил внимание, на карточке быстрой настройки - указана ошибка. Кто читать умел, потом читали где его можно отремонтировать. А вооще странный телевизор. О нем ничего доброго сказать не могу. В ремонты не попадал. Только вот этот неприятный глюк. |
Я понял что клиент лохонулся и я с ним у меня последние вопросы и можно тему удалить !
Есть ли возможность входа в сервисный режим с родного пульта, если нет может ли телевизор запустится с чистой прошивкой , если нет кто может поделится с прошивкой в личку! |
последний раз подсказываю.
| Captain писал: | | Если есть желание - ищи кодовую посылку для светодиода и звуковой карты. Посылка 0F-F0. |
