JVC KW-AVX646
Andrey_avers
31-07-2013 08:17
Добрый день!
Подскажите как в автомагнитоле JVC KW-AVX646 убрать блок "Check wiring connection then reset unit" кнопка RESET на пер.панели не помогает.Или может есть у кого сервисмануал, а то мануал не нашел.Находил но там только схема.А мне я так понял надо войти в сервис.
Александр439
31-07-2013 08:53
Неси мастеру- он войдёт! гы-гы
Andrey_avers
31-07-2013 09:14
Александр439 писал:
а подсказать слабо?
Александр439
31-07-2013 09:20
А поиском воспользоваться -слабо? гы-гы
Andrey_avers
31-07-2013 09:24
Александр439 писал:
искал не нашел выдает мануал но там нет входа в сервис только схема и по похожим магнитолам искал
Александр439
31-07-2013 09:31
Andrey_avers писал:
это для клиентов -сюрпрайс! голливудская улыбка бери и ремонтируй если мастер .
Andrey_avers
31-07-2013 11:11
Александр439 писал:
Andrey_avers писал:
я так понял уважаемый что вам не с кем попереписываться и вы решили со мной переписываться
derkach
31-07-2013 14:16
Andrey_avers, Не нужно "наезжать " на мастера.
Зарегистрируйтесь на ремонт-ауд , скачайте мануал , там все предельно ясно написано .
Если неясно написано , то отдайте знающему человеку , пока не убили аппарат .
Насчет "слабо" - это не тот вариант.
Мы этим зарабатываем на жизнь своей семье.
Andrey_avers
01-08-2013 07:42
Большое спасибо derkach! Ваш совет помог.Я мануал от туда скачал а оказывается другие мануалы глянул а именно этот пропустил.А так действительно там все расписано.
Список форумов» Аудиоаппаратура» JVC KW-AVX646
