автомагнитола jvc kd-x250btee теряет флешку
polkan75
01-10-2014 08:49
Ситуация такая - приобрел бу jvc-kd-x250btee . Все работает. Подключил HDD все читает но переодически отрубает диск и включает радио причем можно тутже опять переключит на диск и он продолжает играть без проблем. Думал это из-за HDD типа питания не хватает. Но поставив просто флешку (абсолютно рабочую) - тоже самое.
Подскажите в чем проблема может кто знает.
01-10-2014 08:57
либо разъем расшатан, либо контакта нету в разъеме, либо разъем отвалился от платы.
По любому надо анализировать. В сервис центр обратитесь за ремонтом. Дефект может быть плавающим и работы окажется много.
polkan75
01-10-2014 09:00
сервиса нет в городе. брал бу соответственно гарантии НЕТ. Единственно что обратил внимание сегодня похолодало так вот невырубалось!!!
может пайку разъема посмотреть разобрав панель?
01-10-2014 09:19
если реакция на тряску есть, то следует посмотреть пайки. Если реакция на температуру, все все плохо. Тут сам ничего не решишь.
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=84
polkan75 писал:
я бы сказал что не искал. В Саратов скинь на ремонт.
polkan75
01-10-2014 09:53
150 км до Саратова изза мафона не вижу смысла ехать штука на бензин тока уйдет недовольство, огорчение
на тряску реакции нет недовольство, огорчение
Leha
01-10-2014 10:23
polkan75,
Сообщение Администрации :
Внимание!http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=535077
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» автомагнитола jvc kd-x250btee теряет флешку
  • Автомагнитола JVS 7800 не видит флешку
  • alpine cde-111rm не читает флешку
  • Авт. Мульт. центр Prology MDN-2740T, не читает USB флешку
  • автомагнитола A&V DA-765 GPS
  • Автомагнитола Philvision PRM-361.
