Автомагнитола JVC KD-SH77R\KD-SH55R не выезжает панель...
Микаель
28-02-2009 15:38
Здравствуйте. У меня такой врпрос CD ресивер JVC KD-SH77R\KD-SH55R с моторизированой панелью. Не выезжает панель при выбросе диска и после этого выдает ошибку 006
werus
Кинолог
28-02-2009 16:38
Напруга на движку есть? Механика не заклинила?
Микаель
28-02-2009 16:45
Двигатель крутится панель выезжает на первое положение потом опять возврощается,если вытащить понель в наглую (руками) то диск выдаетдумал кнцевики привода панели пропаял,почистил,прозвонил все срабатывают! после пропайки на какоето время заработала механика и потом снова глюк?
jurij+
Гость 87.110.*.*
28-02-2009 18:01
концевики-это хорошо.Был в сантиметре от проблемы. улыбка
третий
Раскод ! Дорого !
28-02-2009 19:57
jurij+ , ну не жадничай помираю со смеху! . Ладно , я подскажу улыбка Правда отталкиваюсь от примера из личного опыта . Микаель , у меня был накрыт шлейф от доски к плате микриков . Шлейфа найти не смог . Влепил на МГТФ и все заработало . Не исключено что не в порядке были контакты разъемов этого шлейфа . Я не стал дальше разбираться
serega-29
28-02-2009 20:58
А там случаем драйвер не LB1830, как в KD-SH99R?
jurij+
Гость 87.110.*.*
28-02-2009 22:10
контакты................
ну да ну да.
А голова на что,что бы в неё есть? голливудская улыбка
Микаель
28-02-2009 22:12
третий, шлейф прозвонил обрыва не нашол!! буду искать в разъемах спасибо!!! Как найду проблему отпишусь!!!!))))
Микаель
01-03-2009 01:36
Пропаял контакт и все ок!!!! Спасибо всем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола JVC KD-SH77R\KD-SH55R не выезжает панель...
  • aeg cs dvd 365 не выезжает диск не откидывается панель
  • Автомагнитола Xomax XM-DVT FT 3611,панель
  • автомагнитола ks-f545 панель LC75823
  • Автомагнитола BLAUPUNKT CM 168 не видит панель.
  • Автомагнитола KENWOOD KDC-W7027. Не переворачивает панель.
