Автомагнитола JVC KD-S895. Включается на 10 сек.
MK51
16-05-2012 18:51
Добрый день!
Имеется автомагнитола JVC KD-S895.
Предистория: по питанию подали 24 В.
При вскрытии обнаружил сгоревший УНЧ LA47505 и AN80T07. Заменил. После чего подсоединил переднюю панель и включил - на табло загорелось "NO DISC"(включал с платой механики и без). Через секунд 10-15 выключилась. Попробовал включить снова - включилась. Тот же результат Вставил ради интереса диск - диск выгружает и выключается. Из кнопок на панели работает только "Display", на остальные нет никакой реакции.
В общем-то, исходя из поиска по форуму, есть подозрение, что это проц. По схеме проверил key 0,1,2 - 5 В есть. Когда нажимаешь кнопку на панели - падает до 2 В. Подскажите, с процами дело не имел, на каких ногах что должно быть, чтобы проверить его работоспособность. Проц 784215 или может ещё в чём-то проблема быть.
Спасибо!
Ссылка на схему:
http://monitor.net.ru/forum/jvc-kd-s895-download-33904.html
Dj Vetaль
16-05-2012 20:12
Можеш спокойно забить и забыть. гы-гы Мрут в большинстве случаев процессоры управления из-за пробитого стабилизатора напряжений. И вероятность найти такой же небольшая.
Добавлено 16-05-2012 19:15
Чёт я нифига не понял. Ты зачем кусок дисковода прицепил в тему? Дал бы уже ссылку на мануал или картинку проца прицепил.
MK51
16-05-2012 21:03
Dj Vetaль писал:
Забить - это самый простой вариант. Тогда можно ничего и не начинать. улыбка
Надежда умирает последней улыбка
По поводу схемы, спасибо - исправил. Закачал в файлообменник.
MK51
17-05-2012 04:42
Внёс исправления в первый пост, в связи с глюком БП. Вместо него взял аккум на 12 В.
jelink
17-05-2012 07:01
А проц. не греется? И есть ли генерация на нём после отключения? (можно проверить без механики)
MK51
17-05-2012 13:14
jelink писал:
Попробовал, проц еле-еле греется.
А вот насчёт генерации... подскажите на каких ногах её мерять, не силён я в процессорах.
Что характерно, магнитола включается с клавищи "Вкл" и клавиши "Дисплей", что скорее всего она находится в ждущем режиме. После того как она отключилась, попробовал вставить диск - включилась и загрузила диск и опять через 10 сек выключилась.
aurum
17-05-2012 17:48
MK51, Генерацию меряют сначала на кварце улыбка
MK51
19-05-2012 20:31
aurum писал:
Нечем мерять, мой мультиметр тянет не более 10 МГц, а там судя по всему должно быть 12,5 МГц. Напряжение на выводах 2-2,3 В, а вот с генерацией... Наверно надо будет купить кварц новый и попробовать.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Автомагнитола JVC KD-S895. Включается на 10 сек.
  • Автомагнитола JVC KD-R47 Не включается
  • Автомагнитола Kenwood DNX 521 не включается
  • Автомагнитола DEX DE-4318 не включается
  • не включается автомагнитола CTJ-7311K-MB-3G
  • Автомагнитола Mistery MCD 678 MP не включается.
