Автомузыка JVC KD-R307B. Партномер процессора?
DEE
05-03-2012 08:51
Прошу подтвердить или опровергнуть мой диагноз о смерти центрального процессора. История такова. По не выясненным причинам, погорел аж с дыркой в корпусе, регулятор питания IC901 AN34001A. Меняю IC901 и обнаруживаю, что на CPU нет генерации на обоих кварцах. Напряжение VDD5 и VDD3.3 соответствует. А вот на ногах 18 и 37 (VDD1.8) - напряжения нет. Тут имеем 0.8 вольта. Откуда оно, кстати, берется? Формируется внутри процессора?
К тому же, на ногах 44,45 и 46 (шины ЕЕПРОМ) нет напряжения 3.6 вольт. А все те же 0.8 вольт.
Ресет работает, но тоже на уровне 0.8 вольт.
Прихожу к мнению, что процу капец!? Или может, что я проглядел?
  VDD1.8.JPG  88,76 КБ  Скачано: 320 раз(а)
05-03-2012 09:05
"Звони" пины проца на массу!
DEE
05-03-2012 09:31
В смысле? Те ноги, на которых заниженное напряжение, могут сесть на землю?
Вот, к примеру, нога 18, звонится на землю 100 ом и 140 ом (в разных направлениях на пределе 1 ком). Странно, что на оммном диапазоне - не звонится.
Шины на ЕЕПРОМ, звонятся 160 ом. Что-то как то маловато...
Eurosvyaz
05-03-2012 10:34
DEE писал:
- да, убиты они внутри.
DEE писал:
- 100% убит пин. Сравни ради интереса с любым рабочим процом (ИМС) и все поймешь. улыбка Это классика при проверке после статики, грозы, перенапряжения и т.п.
derkach
05-03-2012 10:59
Если дырка в an34001a , то проц на замену однозначно. Ни разу не было случая , чтобы он выживал.
Серж66
05-03-2012 12:02
derkach, не гони пару раз выживал у меня, сам был в шоке. голливудская улыбка
А клиенты какие рады были. гы-гы
ZORRO
05-03-2012 12:18
derkach писал:
Точно!
Серж66 писал:
И среди железных правил есть золотые исключения! гы-гы
Добавлено 05-03-2012 15:20
У меня однажды после замены стабилизатора 34001 вообще всё работало, только проц грелся и жрал 1.8 Ампера. Хотел прожечь-не получилось... рёв в три ручья Подох совсем.
DEE
05-03-2012 13:02
Так это массовый случай! Ясно...я то подумал "впервые столкнулся":)))
Подскажите, еще, там в сервисмануале, упоминается две маркировки процессора:
1. MN101E16KEC1 - это мой вариант и
2. MN101E16KEB1 - это стоит в аппаратах для других регионов вроде...
В чем тут разница, и можно ли мне покупать другой? И почему я не нахожу партномеров?
derkach
05-03-2012 13:29
http://monitor.net.ru/forum/jvc-kd-r204ui-r205ux-r206ux-r208j-r301ex-r ...
Добавлено 05-03-2012 13:32
Серж66, Не гоню, у меня ни разу.
Везет если убивают an34001 через синий провод питания антены. А если дырка в ней и вместо 3.3 в питания на проца идет +В , то один случай на сто - это будет много.
Гуга
05-03-2012 13:33
Так же, подтверждаю, что после дырки в 34001 проц оказался жив. Сейчас прежде чем менять 34001, подаю питания от отдельного источника и если мафон запустился паяю микру.
DEE
05-03-2012 13:47
Именно данной ссылкой и руководствуюсь!
pavel-pervomaysk
Your editor
05-03-2012 16:31
Вывод - JVC гавно.
Они хуже китайского гавна начали делать, китай хоть ремонтируется, в этих же лазер золотой, и года даже не ходят, звук так себе, но для меня ацтой.
Так же это касается Kenwood. Sony. И парочка моделей от Pioneer недовольство, огорчение
DEE
06-03-2012 10:40
Где можно заказать и купить данный процессор?
Имею ввиду какой-либо координат в интернете...
И прошу подсказать партномер детали для заказа.
Серж66
06-03-2012 10:59
DEE, в сервисном центре, т.к. вся разборка с убитыми процами.
VYACHIC
06-03-2012 11:05
Не факт ,что после замены проца будет читать диски ,почти всегда в паре убивается сервопроц .В 100% диагностике поможет только подкидка заведомо исправного проца. подшучивать, дразнить
DEE
06-03-2012 12:07
VYACHIC писал:
Не факт ,что после замены проца будет читать диски ,почти всегда в паре убивается сервопроц .В 100% диагностике поможет только подкидка заведомо исправного проца. :p
Спасибо! Очень полезное предостережение!
Серж66
06-03-2012 12:13
DEE, а как же с пападосом, это должны пройти все. гы-гы
olegmay68
25-04-2012 00:29
есть рабочая плата от этого дживиса если есть желание плиз
DEE
25-04-2012 14:42
to olegmay68:
В разделе ПОКУПКА, есть моя тема о покупке данного процессора. Предлагаю там выложить Ваше фото-предложение.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Автомузыка JVC KD-R307B. Партномер процессора?
  • Автомагнитола SONY CDX-S2250S партномер на кнопки
  • ПО и интерфейс для процессора S5L5009A02E8K ?
  • Восстановление убитого порта локалки у процессора MT1389
