Магнитола JVC KD-G827 иногда нет звука
ZMarat
19-05-2011 11:19
Проблема появилась недавно. включаю магнитолу- происходит только "щелк" в динамике и все звука нет. Срабатывает рабатывает защита. сначала грешил на правый задний динамик( в котором и был щелчок). Но проверив его сопротивление и сопротивление проводов до магнитолы, получились одинаковые значения для правого и левого динамиков! 4.8 Ом, и 6.3 кОм до магнитолы. 4 динмика подключены напрямую к магнитоле.
Сегодня проблема повторилась, уже с отключенным динамиком и после 3 включений выключений звук появился и все работало.
что может вызывать срабатывание защиты?
Напряжение в бортсети в норме.
vlade
Ярый
19-05-2011 14:50
Перенести бы тему в"Аудиоаппаратуру", да её оттуда в "Корзину" спустят.
А пока проверь постоянные напряжения на выходах на динамики. Должно быть близко к 6v.
ZMarat
19-05-2011 16:39
vlade писал:
Померю. Магнитола так реагирует когда К.З. Но такое ощущение, что сейчас К.З. нет, иначе вообще бы небыло звука.
vlade
Ярый
20-05-2011 15:47
ZMarat писал:
А ты померь когда звука не будет.
SSVD
20-05-2011 21:17
ZMarat, докатились подшучивать, дразнить ,не мучай магнитолу ,а просто поменяй провод от магнитолы до динамика, который щёлкает, или ищи где замыкает на массу , по этому же проводу
ZMarat
23-05-2011 14:47
SSVD писал:
на след выходных проверю всю проводку, на этих не успел, сажал картошку)
matshus
25-05-2011 06:26
Вытащи из машины и всё поймёшь
Vladx7
27-05-2011 14:25
Придётся разобрать маг и пропаять выводы унч,может не контачить общий вывод или проверить не подломаны,перетерты провода к динамикам.Если не поможет усилок поменять.
ZMarat
30-05-2011 10:43
В выходные снял магнитолу, прозвонил провода, сопротивление 4.6 Ом до задних колонок и 6.5 Ом до передних кроссоверов. При этом дергал двери и шевелил провода под сидением, К.З. нигде нет. Подключил снова все 4 колонки. Играет, пока.
Александр439
30-05-2011 10:54
ZMarat, Надо сначала было прозвонить, на утечку относительно массы,а потом уже всё дёргать! гы-гы
Список форумов» Аудиоаппаратура» Магнитола JVC KD-G827 иногда нет звука
  • ACD JVC KD-G827 не перестраиваются частоты в эквалайзере
  • JVC KD-G827 не перестраиваются частоты в эквалайзере
  • Магнитола ИЖ РМ-214СА1 нет звука
  • Авто магнитола ELENBERG- MX-339 -Нет звука
  • Магнитола SOUNDMAX 3006 нет звука на FM
